Seite 4 von 5
#31 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
Verfasst: Do 12. Nov 2009, 23:49
von rk
[zitat=Uwe]... und die Haube ist runter. Vielleicht sollte man mal schauen, ob bei uns die Haube auch runter geht[/zitat]
Die Haube ist verblombt
#32 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
Verfasst: Fr 13. Nov 2009, 13:38
von PE:ter
Guckst du hier:
http://www.hydrometer.de/library/pdfeg1zk71i-de.pdfoben links das "Pulsar"-dingen könnte doch sowas in der Richtung sein.
Ist halt sehr klein euer Magnetchen auf dem Zeiger, aber mit Miniatur Reed-Kontakten müsste das doch machbar sein(?)
Peter
#33 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
Verfasst: Fr 13. Nov 2009, 14:14
von Thomas
[zitat=rk]Die Haube ist verblombt
.[/zitat]
na und;) , die ist halt abgefallen:lol: .
gruss thomas, hab keinen Magneten im Zähler, aber bei dem kleinen Magneten, könnte ich mir eher nen Hallsensor vorstellen, als nen Reed.
#34 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
Verfasst: Fr 27. Nov 2009, 23:49
von rk
Moin, dann will ich euch mal updaten
Nachdem ich zwei der oben erwähnten
Reedkontaktebestellt hatte, habe ich sie gerade testhalber verbaut. Und es funktioniert :w00t:.
Der Magnet des Gaszählers befindet sich auf der Sieben der zweiten Walze, also kommt der Impuls bei x,x7.
Und beim Wasserzähler einfach draufgeklebt B). Die Empfindlichkeit ist an den Enden am größten.
Mal abwarten, wie die Langzeitstabilität der Zählwerte ist.
Edit 29.11.09
Die Stabiliät beim Gaszähler ist top. Der Zählerstand stimmt mit dem Variablenwert im IPS überein.
Beim Wasserzähler habe ich schon zweimal korrigiert, aber es kommen immer wieder Abweichungen. Irgendetwas passt noch nicht.
Dabei liegen beide Impulse auf je einem Binäreingang und beide Scripte zum Zählen sind identisch. Der Implus wird nur bei "True" gezählt und nicht wiederholt. Beide Impulse stehen "ziemlich lang" an.
Ich vermute die Problem in der Art und Weise des auslesens der Binärkontakte (immer alle acht), hatte aber gehofft, dass durch 'nur "true" und nicht wiederholen' die Zählung passt.
#35 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 23:34
von Thomas
Hallo Ralf,[zitat]
Beim Wasserzähler habe ich schon zweimal korrigiert, aber es kommen immer wieder Abweichungen. Irgendetwas passt noch nicht.[/zitat]
könnte das ein "prellen" vom Kontakt sein ?
#36 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
Verfasst: Mi 2. Dez 2009, 00:09
von rk
[zitat=Thomas]könnte das ein "prellen" vom Kontakt sein ?[/zitat]
Wenn die Variable höher wäre, wie der Wasserzähler, könnte es passen. Völlig unverständlicherweise ist die Variable aber "langsamer" und so schnell kann sich der Zeiger auch nicht drehen, dass Impluse verlorengehen :scared:.
Ich werde den Kontakt mal "weiter weg" setzen, mal sehen, was sich ändert.
Gas ist absolut konstant syncron :thumbup:.
#37 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
Verfasst: Mi 2. Dez 2009, 21:45
von Thomas
Hallo Ralf,
prellen = magnet kommt an kontakt, kontakt geht auf ein,macht: 0-0-0 i-0-i-0-i-i-i-, geht auf aus, macht : i-i-i-0-i-0-0-0-0 usw.
dann haben wir falsche Werte.
#38 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
Verfasst: Mi 2. Dez 2009, 23:11
von rk
[zitat=Thomas]dann haben wir falsche Werte.[/zitat]
Genau, die Werte sind dann zu hoch!
Meine Werte sind aber immer zu niedrig :scared:.
#39 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
Verfasst: Mi 2. Dez 2009, 23:54
Nicht unbedingt, Ralf
Wenn der Sensor beim Prellen die 1en 'vergisst', kann das auch weniger werden.
So etwas solltest du aber mit verschieben des Sensors in den Griff kriegen. Er muss halt den Minimagneten 'richtig' erwischen ...
#40 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
Verfasst: Do 3. Dez 2009, 00:05
Noch eins ... wie und womit zählst du?
Ich vermute mal (weil das ja bei der 'Zählgeschwindigkeit' völlig ausreicht) ein Bxx, Auswertung dann in IPS.
Die auch für mich noch recht neue Geschichte mit 5 Kommandos pro Sekunde/Modul kann da ja durchaus auch zuschlagen. Wenn beide Zähler an einem Modul/Binärsensor arbeiten könnte der 'höherwertige' Bx ggf. mal verschluckt werden. Dreh die Sensoren doch mal um - verschleppst du den Fehler dann zum Gaszähler?
:confused: Uwe
