Seite 4 von 4
#31 RE: GT4D bzw. GT10D
Verfasst: So 15. Apr 2012, 18:13
Im Prospekt deiner Lüftungsanlage steht:
o 0 – 10 V Eingänge, Betriebs- und Störungsabgriff für Leitsysteme
o Ansteuerung vieler Zusatzaggregate
Ich denke, da solltest du einmal nachhaken. So wie ich den Abschlussplan verstehe, hat die Hauptanlage einen recht komplexen Anschlusskasten, der viele Ein- und auch Ausgänge hat. Ich würde den Lüftungsbauer rechtzeitig Löchern und darauf hinweisen, dass ein Anschluss an LCN erfolgen muss! Vor dem Vertragsabschluss sind sie immer kulanter :)
Ich würde die Anlage dann nur mit dem 3-Stufenschalter bestellen, und den kannst du technisch durch LCN Relais ersetzen, und wahrscheinlich an vielen Anschlüssen noch mehr :)
#32 RE: GT4D bzw. GT10D
Verfasst: So 15. Apr 2012, 18:17
von MDWD
Danke Florian für deinen Einsatz.
Genau das habe ich befürchtet, weil LCN hierzulande für fast alle ein Buch mit sieben Siegeln ist.
Ich freue mich schon auf das Gespräch mit dem Lüftungsmenschen. Vertrag ist leider schon unterschrieben.
Mal sehen, was ich erreichen kann. Danke und schönen Abend.
#33 RE: GT4D bzw. GT10D
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 07:09
von MDWD
Hallo. Heute Nacht ist mir noch eine - die eingefleischten Profis werden sie wahrscheinlich belächeln - Sache eingefallen, die mir einfach keine Ruhe lässt:
Im Verlauf der Diskussion sind wir ja zum Ergebnis gekommen, dass eine Kombination aus Hager Tastsensoren (4-, und 6-fach) und herkömmlichen Tastern für die Grundfunktion Licht für unsere Ziele am besten passen.
In dem Zusammenhang habe ich ja auch schon erwähnt, dass wir darüber nachdenken, statt einer Einfachwippe an einigen Stellen Serienwippen einzusetzen.
Jetzt bin ich mir aber überhaupt nicht mehr sicher, ob das überhaupt geht.
Welche Komponenten muss ich denn installieren?
Ist es der 2-polige Wipptaster Weu32 oder WEU35? (http://www.hager.de/schalterprogramme-u ... 264418.htm) und kann ich die normale Serienwippe WYA verwenden.
Welches LCN-Modul kommt zum Einsatz?
In der Garage möchte ich mit einer Serienwippe einmal eine Brennstelle schalten und den Garagentorsntrieb. Geht das?
Danke vorab für eure Hilfe und Geduld. :thumbup:
Geändert: Link
#34 RE: GT4D bzw. GT10D
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 10:32
im Normalfall (Anschluss über T8 oder B3I) reicht der WEU32. Schau dir auch einmal den WEU34 an, damit kannst z.B. bis zu 4 Rollläden per Einknopfbedienung steuern. Diese mechanischen Taster kann man wunderbar "fühlen"!
Wenn du Kurz/Lang/Los brauchst dann benötigst du in jedem Fall ein zweites Modul (UPS), um diese Elemente anzuschließen. Du kannst dabei auch ein entferntes Modul (UV) nehmen und es dort über ein TU4H anschließen. Oft sind in der UV die Module ja ohne eigenen Taster.
Solltest du lange Leitungen zu den Schaltern haben, geht das T8 nicht mehr, auch im Flur wird da eventuell ein TU4R zusätzlich zum UPx nötig.
