Seite 4 von 5
#31 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 18:34
von pal
Das lasern stellt nicht das Problem dar.
Klar, in der Mitte kann ja ein 35er Loch für den IPort bleiben. Aber man könnte sich doch die kleine Dose sparen und in den Deckel zusätzliche Löcher zum befestigen des GBL machen?
Also,.... ich brauch Daten/Maße/Bilder von GBL (und co)
#32 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Verfasst: Do 14. Nov 2013, 21:14
von Ram-Brand
Ich suche mal die Fotos raus die ich gemacht habe vielleicht hilft es ja.
Also bei meinem GBL ist der Anschlußbereich 30mm x 15mm (Breite / Höhe) Sitz Mittig so wie ich das sehe.
Das muß als Auschnitt in die Platte rein.
Die Schrauben habe ich bei mir oben und unten. Abstand ca. 29mm
Genauer geht es nicht da ich den GBL im Kabelkanaldeckel montiert habe und nicht alles auseinander bauen wollte.
#33 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Verfasst: Fr 15. Nov 2013, 09:08
von pal
Der GBL müsste ja eigentlich genau auf die Löcher der Spelsbergdose passen.
Daher müsste ich eigentlich nur den Abstand der Schraubenlöcher der Spelsberdose habe
#34 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Verfasst: Fr 15. Nov 2013, 09:16
Schau mal, Pascal
http://www.spelsberg.de/produkt/p/hw-04 ... 76375894c3
Da steht gleich oben:
Schraubabstand 27 mm
#35 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Verfasst: Fr 15. Nov 2013, 12:38
von pal
du hast Recht
Aber worauf bezieht sich das Maß? Außen, mitte, innen?
Laut Ram-Brand muss ein Ausschnitt von von 30 x15mm rein. Aber hier muss doch eigentlich nur der I-Anschluss durch.
mfg pal
#36 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Verfasst: Fr 15. Nov 2013, 17:40
von Ram-Brand
Wenn da steht "Schraubabstand 27 mm" dann meinen die von Mitte Schraube zu Schraube.
Und mittig dawischen kannst Du ja in deinen Deckel eine große Öffnung machen. Mindestens 30x15mm
Lieber ein paar mm größer dann kann man noch etwas variieren. :-)
#37 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Verfasst: Fr 15. Nov 2013, 21:32
von pal
Ok, werde die Zeichnung nochmal verfeinern.
Gibt es noch mehr die ggf Interesse haben. Würde dann mal eine Preisanfrage starten.
Mfg
#38 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Verfasst: Do 9. Jan 2014, 13:51
von Lutz
Hat den jemand ausprobiert ?
Wie läst der sich verarbeiten?
http://lcn.de/produkte/install-lcn-a6835.pdf
#39 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Verfasst: Do 9. Jan 2014, 20:04
von LuckyLPA
Es ist zum Einputzen gedacht. (Sieht man glaube ich auf den Bildern)
Angeblich soll ein UPx durchs Loch passen
Hab ich so gehört
#40 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Verfasst: Do 9. Jan 2014, 21:26
von obeis
LuckyLPA hat geschrieben:Es ist zum Einputzen gedacht.
Aber auch zum reinen Abdecken und übertapezieren.
Die Idee ist garnicht schlecht. Das ist fast das gleiche Prinzip wie bei den Electronikdosen von Kaiser für die Hohlwand. Da kann man auch den Deckel vom "Nebenraum" umdrehen und überspachteln.
Wie lange gibt es das Teil schon?
