LCNWiki
#31 RE: LCNWiki
Beitragvon Uwe » Do 30. Mär 2006, 20:39
CAD ist (leider) nicht "Graphik" ...
Und bitte eine Lösung, die es auch einem "Nicht-Programmierer" erlaubt, damit zu arbeiten ;-)
Wir machen LCN hier ja auch den "Nicht-Elektrikern" zugänglich :-O
schinzi
#32 RE: LCNWiki
Beitragvon schinzi » Do 30. Mär 2006, 21:22
was soll denn dieser Anschlussplan beinhalten. In etwa so wie beim Waschzettel des R8H für die Rolläden?
Das sollte auch per Screenshot aus jedem Programm möglich sein (Notfalls mit der Taste "Druck" und dann in Paint eingefügt).
Wenn nicht als Bild bleibt doch nur der Weg der Beschreibung, oder?
#33 RE: LCNWiki
Beitragvon Uwe » Do 30. Mär 2006, 21:40
ich könnte natürlich die PDF "screenshoten" ...
Ist aber schon ... (geht"s auch einfacher (?) )
rk
#34 RE: LCNWiki
Beitragvon rk » Do 30. Mär 2006, 22:45
Klar gehts einfacher. Du kannst doch direkt aus dem CAD-Programm eine Hardcopy erstellen. Du musst nur eine Ansicht wählen, bei der du alles auf dem Schirm hast :)
Mit ALT-DRUCK wird nur das aktive Fenster "hardgecopied" ;-). Und dann in ein Malprogramm einfügen, notfalls noch etwas zurechtschneiden und als JPG abspeichern.
schinzi
#35 RE: LCNWiki
Beitragvon schinzi » Do 30. Mär 2006, 23:48
für das zurechtschneiden kann ich IrfanView (http://www.irfanview.de) empfehlen. Ist kostenlos und kann recht viele Formate darstellen. Das zuschneiden läuft dann folgendermaßen:
Hardcopy machen (kann Irfan auch)
IrfanView öffnen
Berabeiten - Einfügen (STRG-V)
Gewünschten Bereich markieren
Berabeiten - Freistellen (STRG-Y)
Datei - Speichern unter...
@Uwe: Danke für die Mail (wer alles liest ist klar im Vorteil). Mir gefällt die PDF-Datei besser, habe mal einen Screenshot gemacht und dir zugemailt, wenn es ok ist kannst du es ja ins Wiki bringen.
#36 RE: LCNWiki
Beitragvon Uwe » Fr 31. Mär 2006, 00:10
Jau :-O
... wenn es denn nur so geht :D
Tastenkombinationen wie ALT-DRUCK und Programme wie IrvanView kenne/habe ich.
@Ralf: nett gemeint, aber ich möchte mir nicht jedes Mal meine Einstellungen des CAD verwurschteln. Da ist der "Umweg" über den PDF-Drucker deutlich einfacher.
So lassen sich zumindest Schaltpläne anzeigen, die auf meinem Mist (Rechner) gewachsen sind (wegen des Copyrights ;-) ).
Kann ich da jetzt schon mit einem Muster einer Musterlösung - oder soll ich erstmal frei weg (und Martin "programmiert" dann richtig) (?)
Gruss, Uwe - der gerne auch technische Bilder im Wiki möchte
#37 RE: LCNWiki
Beitragvon MartinH » Fr 31. Mär 2006, 01:07
ich sehe gerade eure Bilder-Diskussion ...
[zitat]zurechtschneiden und als JPG abspeichern.[/zitat]
habe gleichzeitig von Uwe ein CAD-Beispiel als Bildschirmabdruck als JPEG (367KB) und als PDF(18KB) erhalten.
== Grundkurs Bildformate ==
* JPG-Format ist zwar SEHR gut für Fotos; aber insbesondere für Graphiken (= scharfe Kontraste) schlecht !.
Insbesondere Uwe"s CAD Bildschirmabzug ist "tötlich" für JPEG wegen der 10000+ Punkte im Punktraster und wegen der scharfen Kontraste (Icons ...).
* Uwe"s PDF (18KB) hat diesen Kram nicht und ist als Vektorgraphik dort ideal aufgehoben !
* Ich habe mal einen Bildschirmausschnitt vom PDF (in 100% Größe) gemacht und davon ein GIF (17KB), ein PNG (30KB) und ein JPG (44KB) Bild abgespreichert.
* Das GIF und das PNG haben (aus der Nähe gesehen) das beste Bild und sind die kleinsten Bildergrössen für solche Graphiken. Und GIF (oder PNG) zeigt ein Browser meist direkt an.
=> von daher würde ich in der Regel GIF (oder PNG) für Graphiken empfehlen. (Zusätzlich u.U. auch PDF anbieten, wer Vektorgraphik braucht um es beliebig gross anzuschauen ..)
Gruss, -- ~~~~
#38 RE: LCNWiki
Beitragvon MartinH » Fr 31. Mär 2006, 01:13
@Uwe,
[zitat]Kann ich da jetzt schon mit einem Muster einer Musterlösung - oder soll ich erstmal frei weg[/zitat]
mach ruhig erst frei weg. Wenn Du Aspekte (wie in der Musterlösung) aufnimmst, schreibe doch entsprechende Überschriften dazu. Dann kann man - wer will - das später auf ein einheitliches Format bringen.
Gibt es sonst noch Meinungen zu Musterlösung im LCN-Wiki ?
Wenn die noch ein paar Tage abhängt, ist sie vielleicht reif genug, um angepasst/umgesetzt zu werden.
Gruss, -- ~~~~
( ach hier bin ich ... :O :O -> dieses ~~~~ bedeutet in Wiki ja "automatisch bitte hier meine Unterschrift einfügen")
mehr zu Signaturen im Wiki
- Editiert von MartinH am 31.03.2006, 01:29 -
#39 RE: LCNWiki
Beitragvon MartinH » Fr 31. Mär 2006, 14:31
Für alle, die noch nicht regelmässig im LCN-Wiki (ala Bus-Wiki) unterwegs sind, hier ein kurzer Hinweis:
Das LCN-Wiki lebt (!)
Siehe hier die aktuelle LCN-Wiki Statistik .
Stand heute: [zitat]es gibt 32 Seiten, die als Artikel gelten können.
Es wurden insgesamt 1607× Seiten aufgerufen, und 282× Seiten bearbeitet. Daraus ergeben sich 0,21 Bearbeitungen pro Seite, und 5,70 Betrachtungen pro Bearbeitung.
Benutzerstatistik: Es gibt 10 registrierte Benutzer.
[/zitat]
Gruss, -- ~~~
PS: meinen nächsten Bankcheck unterschreibe ich auch so: -- ~~~~ :O :O :O
#40 RE: LCNWiki
Beitragvon Uwe » Fr 31. Mär 2006, 15:02
Na denn ... es lebe hoch :-O
Was mir fehlt:
Ich bin es vom Bus-Profi so gewohnt - erstmal ein Blick, wer gerade online ist :D
Kann man das im Wiki auch sichtbar machen (?)
Grüße an alle, die sich jetzt beobachtet fühlen ;-)
Zurück zu „Dies und das“
