Ja Uwe und Thomas,
danke nochmal für den Tipp. Und beinahe hätt ich das überlesen.
Die Lösung gefällt mir sehr gut.
Möchte nochmal fragen: Stimmt die Ersatzteilnummer?
Bedienaufsatz Unterputz-Radio mit Beschriftungsschild Unterputz-Radio 0315 ..
Transparent Weiß 1481 100
Grüße und gute Nacht.
Morgen ruft der Bau :-))
Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
#62 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Hallo Dietmar,
jepp - das ist die richtige Bestellnummer.
BTW: die Gira-Taster passen nicht wirklich in Jung-Rahmen (der Rahmen hält da nicht richtig). Man sollte dann auch Gira-Rahmen verwenden.
#63 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Uwe hat geschrieben:BTW: die Gira-Taster passen nicht wirklich in Jung-Rahmen (der Rahmen hält da nicht richtig). Man sollte dann auch Gira-Rahmen verwenden.
Doch, passt schon. Einmal auf Fliesen und einmal auf Tapete - hält.
Gruß Jens
#64 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Wobei ich keine 55er Einsätze in einem LS990 nehmen würde.
Das sieht mit den Reduzierrahmen einfach nur hässlich aus:scared:
#65 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Es hat da ein paar kleine Modifikationen an den Jung-Rahmen gegeben. Für Jung ist das deutlich besser, in der Kombination mit anderen Systemen nicht so toll. Die alten Jung-Rahmen halten deutlich besser - ich vermute Jens seine Erfahrungen damit
Grüße, Uwe - der bei Dietmar eher einen Neukauf vermutet und deshalb ...
#66 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Die beiden betreffenden Gira-Tastsensoren sitzen in Jung AS500 Rahmen, also das neue Programm.
In den alten ST550-Rahmen von Jung passt es natürlich nicht und mit Zwischenrahmen wird es bestimmt nicht ansehnlicher
Gruß Jens
Gruß Jens
#67 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
ich denke, die eleganteste Lösung wäre dann, ganz auf Gira umzusteigen.
Ich werde mir die Teile mal Live anschauen.
Dietmar
Dietmar
#68 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Dietmar hat geschrieben:Ich werde mir die Teile mal Live anschauen.
@Dietmar: Mein Angebot für eine Vorortbesichtigung bei mir steht, auch auserhalb des Termins im Mai.
Hab hier sowohl die Gira 1013er Serie wie auch die Jung NABS Taster im Einsatz.
Zusätzlich noch so gut wie jedes LCN-Modul was man im Normalfall einsetzt.
Ich denke bei deiner geplanten Installation schadet es nicht, wenn man sich das vorher mal live ansieht.
#69 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Hallo Phillip,
danke für Dein Angebot dem ich gerne nachkommen.
Grüße Dietmar
Grüße Dietmar
#70 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Moin Moin ihr beiden,
eine gute Idee, damit punktet mein bescheidenes Heim bei den Nordlichtern auch immer
Meine Glaskugel hat eine Vision - ich fürchte ich kenne das Ergebnis schon
@Dietmar: fahr nicht alleine - du kannst dir hier auch deutliche WAF-Punkte einholen
Grüße, Uwe - dem die Glaskugel auch '$$' anzeigte
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
