Seite 8 von 9
#71 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: Di 12. Jan 2010, 05:23
Deine Idee ist ja durchaus lobenswert, Jochen.
Warten wir doch mal ab, ob Jörg dazu was einfällt
Bei mir sind die realen LCN-Ressourcen definitiv verbraucht, ich kann da nichts mehr 'sparen'.
Mit den bei mir ersatzweise genutzen VM gilt dann aber auch:
IF die FritzBox ausfällt THEN geht nichts mehr. Wenn ELSE das tw. auf andere Hardware auslagern würde, wäre das 'nichts' nicht mehr so groß.
#72 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: Di 12. Jan 2010, 15:18
Uwe hat geschrieben:IF die FritzBox ausfällt THEN geht nichts mehr. Wenn ELSE das tw. auf andere Hardware auslagern würde, wäre das 'nichts' nicht mehr so groß.
Aber die andere Hardware hat auch Software, und ab eine bestimmten Menge muss sie auch nicht stabiler laufen. Bis jetzt erfüllt die Fritz!Box meine Wünsche an Stabilität, definitiv kein Windoofs Rechner
#73 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: Di 12. Jan 2010, 16:39
Das stimmt schon, Florian
Ich bin mit meinem IPS auf windoof genauso zufrieden wie mit der Stabilität der FB.
Wenn IPS sich mal verabschiedet (selten, aber es kommt vor) habe ich halt keine Musik im Haus.
Ein Ausfall der LinHK(-VM) beschert mir auch deutliche Einbußen beim Komfort, bei mir müssen dann 'nur' wieder viel mehr Taster gedrückt werden.
Die FB im Koffer (auf der ich ständig rumprobiere) ist dann schon genauso 'unstabil' wie sein Anwender
( ... es geht
Man muss sich dessen nur bewusst sein
#74 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 00:44
von JOJO150272
Hallo Jochen, hallo Uwe, hallo Florian,
cerise hat geschrieben:Frage mich gerade, ob die Zeitschaltuhr, wenn über I-Port angeschlossen, Befehle aus dem Bus entgegennehmen könnte? …………… Jörg, wäre so etwas im Prinzip technisch realisierbar?
Ja, könnte Sie schon, da aber am I-Port nur Statuskommandos verfügbar sind, und diese leider bei größerer Bus Last auch mal unterschlagen werden ist es nicht wirklich sicher und eigentlich nicht zu empfehlen.
Was machst du den mit deiner FritzBox ??? Bei mir läuft sie ohne jegliche Probleme.
Beleuchtfix hat geschrieben:Aber die andere Hardware hat auch Software, und ab eine bestimmten Menge muss sie auch nicht stabiler laufen.
So sehe ich das auch Florian. Software hat fast immer irgendwelche Fehler. Es kommt nur drauf an, sie als Feather zu verkaufen.
Wie ich feststelle, werden eigentlich mehr Funktionen gesucht, als am I-Port zur Verfügung stehen. Bei einem Anschluss an die Datenader ist auch ein größerer Platzbedarf und natürlich erhebliche Mehrkosten im Vergleich zum I-Port der große Nachteil.
Gruß Jörg, der mit der Datenader spielt
#75 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: Fr 15. Jan 2010, 23:20
von obeis
Von welcher Größenordnung an Mehrkosten sprichst du?
Ich als "noch Busloser" würde eine "einfache" Zeitschaltuhr, so einfach sie dann auch ist, zu einem übersichtichen Preis durchaus favorisieren. Aber vielleicht ändere ich meine Meinung ja noch:rolleyes: Ich kann bis jetzt schlecht einschätzen wie weit man mit den vorhandenen Recourcen kommt.
Da kann ich vielleicht mehr sagen wenn ich die Genehmigung zum Komponenten bestellen vom Finanzvorstand der Familie bekommen habe.
#76 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 00:54
Die Bauteile für eine "Umsetzung" auf die 230V-Datenader sind bei unserer derzeitigen Entwicklung leider nur unwesentlich preiswerter als ein LCN-PK.
Also preislich doch recht weit entfernt von einer "einfachen" Zeitschaltuhr. Aber eben auch mit einem deutlichen Mehr an Nutzungsmöglichkeiten - irgendetwas muss den Preis ja rechtfertigen.
Ich selbst bin auch kein "Zeit-Fetischist" - ich lebe da lieber mit einem zeitlosen Knopfdruck.
Das schöne am Bus-System ist dabei ja einfach, dass ich auch später an beliebiger Stelle im Bus ein solches Gerät nachrüsten kann - und es ist im ganzen Haus verfügbar.
#77 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 06:08
von obeis
An beliebiger Stelle nachrüsten kann ich mit den I Port doch auch. Das die Uhr ein Hutschienengehäuse bekommt habe ic
h doch richtig erkannt und per IV bin ich doch auch beliebig flexibel. Oder gibt es irgendwo einen Buskomponenten freien Verteiler?:blink:
sollte hier vielleicht wieder der modulare Gedanke Einsetzen? Schalteruhr plus Kommunikationsmodul I Port oder Datenader, wenn die Software das hergibt. Ich bin gespannt ab wann die Uhr in Serie geht
#78 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: So 14. Feb 2010, 11:20
von obeis
Ganz schön ruhig geworden hier!!!
Wie sind den eigentlich eure Vorstellungen bezüglich der Modul Größe?
Muß ich für die Uhr eine ganze Automatenreihe frei lassen oder reichen da 2TE?
Wie ist der aktuelle Entwicklungsstand????
Schönes Wochenende
#79 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: So 14. Feb 2010, 11:41
Moin Siebo,
nach den mir zugetragenen Informationen hat(te) JOJO wohl einen krankheitsbedingten Entwicklungs-/Freizeitausfall.
Seine letzten Anrufe bei mir sind immer auf 'Abwesenheit' oder 'besetzt' aufgelaufen ...
Die Uhr wird sich (ausbaufähig) auf mehrere Gehäuse verteilen - 2 TE werden sicher nicht reichen.
Grüße, Uwe - der auf diesem Weg schon mal die besten Genesungswünsche schickt.
#80 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: So 14. Feb 2010, 19:53
von obeis
Von mir auch Gute Besserung!
