#1 P-Flachbandkabel verlängern
Verfasst: Mo 13. Aug 2007, 00:20
habe eben einen BS4 bekommen und wollte den an ein SH (+ R8H) anschließen. Da ich den BS4 nicht für die Rollladensteuerung sondern zur Überwachung anderer Verbraucher einsetzen will, macht es keinen Sinn, das Teil zwischen SH und R8H (so wie auf dem Waschzettel) zu setzen. Das wäre auch Umbauaufwand (und würde die Estetik meiner HV stören. ;-) ;-) ;-) )
Praktisch wäre es links vom SH (rechts sitzt das R8H).
Denkste! die Flachbandleitung des BS4 ist zu kurz um vom SH nach links zum BS4 zu reichen! ;-( ;-( ;-(
Hat jmd. schon Erfahrung im Austausch einer (fest angeschlossenen) Leitung des BS4 durch eine längere? Ich dachte da an ein altes Festplattenkabel, auf das ich die originalen Stecker wieder draufquetsche.
Alex
Alex
