#1 Tableau mit Gira 1013 ?
Verfasst: Do 10. Jan 2008, 15:38
von Sven
Hallo alle zusammen ?
Wäre es nicht eine günstige Variante die 7 LEDs des Gira Taster auch als Melde LEDs zu nutzen?
Strippen angelötet und schon hab ich 7 LEDs zur freien Verfügung um beispielsweise meinen Status der Heizung anzuzeigen .
Oder man könnte doch auch die Taster und die LEDs "rausführen" und auf einem Tableau batseln.... ;-)
Ja , auch in Thüringen gibts LCN !(wenn auch leider keinen zuständigen Mitarbeiter :-( )
#2 RE: Tableau mit Gira 1013 ?
Verfasst: Do 10. Jan 2008, 17:14
von Johannes
Da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt, allerdings der elektrischen Sicherheit. Denk daran, daß die Schalter/Taster nicht galvanisch vom Netz getrennt sind. Nach außen geführte Kabel sind also sicher nicht ganz VDE-konform.
Meldungen sollten eigentlich innerhalb des Systems verarbeitet werden. Da kann es sinnvoll sein, über die Anbindung der Heizungssensoren an LCN nachzudenken. Dann brauchst du auch keine Kabel nach außen zu legen ;-)
Gruß, Johannes - der gerade alle seine 1013 auf 6 Einzel-LED umbaut
#3 RE: Tableau mit Gira 1013 ?
Verfasst: Do 10. Jan 2008, 17:24
von DerOerg
Hallo Sven,
was hälst Du vom LCN-TL12R (8 Eingänge und 12 LEDs)? Das wäre genau das richtige.
Grüße,
#4 RE: Tableau mit Gira 1013 ?
Verfasst: Fr 11. Jan 2008, 01:15
Moin Sven,
brauchst du Unterstützung für LCN in Thüringen ? ;-) :-O
Herzlich Willkommen bei den Bus-Profis 8-)
Schau dir mal die Elektronik-Taster an (bei Gira z.B 2001 / 2003). Da brauchst du nicht basteln ...
Am LCN direkt mit dem TL12R + NU16 zu betreiben.
Günstiger als TEU/NU16 + 1013 ist das allerdings nicht ...
#5 RE: Tableau mit Gira 1013 ?
Verfasst: Fr 11. Jan 2008, 08:57
von Erich
"Günstiger als TEU/NU16 + 1013 ist das allerdings nicht", aber für herausgeführte Kabel mit eigenen
Bastellösungen(Spezialeinsatz - hört sich besser an) schon sehr gut .
Erich
