Status LCN LS...
Sven
#1 Status LCN LS...
Beitragvon Sven » So 24. Feb 2008, 22:28
Hallo Alle zusammen,
Hab da ein Problem mit meinem LS65...
Kann die Helligkeit nicht über die "Handbedienung" in der Pro abrufen.
Mach ich was falsch oder gibts diese Funktion nicht?
Um Lichwerte von LCN in Lux umzurechnen brauch ich einen LCN Wert um zu vergleichen,welchen Wert ich in LUX hab..
Oder muss ich mir dazu extra ein LUX Meter zulegen? :-( :-(
Danke an alle , Sven
#2 RE: Status LCN LS...
Beitragvon Philipp » So 24. Feb 2008, 23:21
Hallo Sven,
verstehe das Problem leider nicht ganz :(
Sehen kann man den Lichtwert in der TVar. In der Pro einfach den Status des entsprechenden Moduls aufrufen.
Am Modul an dem der LS dran ist, muss dieser für den T-Port auch konfiguriert sein.
Im Waschzettel gibts die Formel wie man von LCN-Wert auf den Lux-Wert kommt.
#3 RE: Status LCN LS...
Beitragvon Uwe » Do 28. Feb 2008, 05:07
Moin Sven,
die "Handbedienung" ist nicht die Statusabfrage ...
In der aktuellen Pro lässt sich die "Einheit" im Status umstellen, so das direkt der Wert in Lux angezeigt wird.
Ich sehe dein Problem auch nur 40cm vor dem Bildschirm ;-)
#4 RE: Status LCN LS...
Beitragvon Philipp » So 2. Mär 2008, 00:10
achso jetzt wird mir das Problem klar :-O
Lösung war dann wohl richtig :-O Immer diese Glaskugel.
Zurück zu „Programmierfragen“
