#1 Jalousie_Steuerung
Verfasst: Mi 2. Apr 2008, 21:33
von T.stark
Hi
versuche gerade eine Jalouiesteuerung zu programmieren , wollte fragen ob ich so auf dem richtigen Weg bin.
Hardware : SH Mudul mit 8 Fach_Relais angesteckt und das ca. 10 mal,je ein Taster für Auf und einen für AB.
Programmierung : kurz / lang / los = Stop je Taste , mit der Taste AB ( kurz )zweites Ziehl sende Taste verzögert entsprechent länge der Laufzeit
auf eine Schattentaste , die dann mit einer Relais-Zeit belegt wird die einen kurzeitigen Auf-Befehl (0.33 sec. ) für die Lammellverstellung .
Was ich auch noch nicht weis, wie ich den Windalarm einfügen kann , ist das möglich das ich alle Module in eine Gruppe zusammen führen kann, wenn
ja geht dann meine Einzelsteurung noch problemlos?
#2 RE: Jalousie_Steuerung
Verfasst: Mi 2. Apr 2008, 22:00
Hallo und herzlich willkommen im LCN Forum.
Es geht ... :-O
Die Methode sieht ok aus. Du kannst problemlos die Module zu einer Gruppe zusammenfassen. Du solltest nur sehen, dass wirklich alle Module auch einheitlich angeschlossen sind. Dann kannst du bei Wind einen Gruppenbefehl abschicken, alle Jalousien hoch.
Eventuell sendest du auch nur die einheitliche Taste, falls du z.B. mit unterschiedliche Laufzeiten arbeiten möchtest oder aber bei Sonne sie unterschiedlich nach unten fahren möchtest.
Wenn du dynamische Gruppen verwendest, dann kannst du auch einzelne Module aus der Gruppe herausnehmen.
#3 RE: Jalousie_Steuerung
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 04:02
Moin Moin und herzlich willkommen
Das sollte prinzipiell so gehen ...
Bei der Gruppensteuerung muss einmal ein Kommando an alle Relais (nicht nur eins) des Moduls gesendet werden, das Kommando ist also etwas umfangreicher. An der Einzelsteuerung ändert das nichts.
Sollte das überall z.B. auf Taste A1 liegen, dann geht natürlich auch ein "sende Taste" als Gruppenbefehl.
Warum STV (sende Taste verzögert) und ein Relaistimer ... ??? Reicht da nicht eine Zeit um die Lamelle umzudrehen?
#4 RE: Jalousie_Steuerung
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 11:28
von Coyote
Original von Uwe
Und wieder einmal beantwortet Uwe Fragen vorauseilend. Habe mich nämlich gerade gefragt, wie ich NUR meine Jalousien (Relais 1+2) fahre, ohne zwei weitere Rollläden (Relais 3+4).
Gruss
Volkmar
#5 RE: Jalousie_Steuerung
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 19:46
Moin Volkmar,
für deine "nur" 2 Jalousien, die auch noch an einem Modul sind, kannst du dir aber die Gruppe schenken. Das Kommando an mehrere Motorrelais kannst du auch einfach an ein Modul schicken.
Bei "vernünftiger" Aufteilung der Motoren an die Module kannst du so jedes Zimmer mit mehreren Rollos "zentral" steuern.
Bei dir passt das wegen der ungeraden Anzahl der Rollos leider nicht immer (da muss die Schattentaste mit dem zweiten Befehl helfen).
#6 RE: Jalousie_Steuerung
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 20:07
von T.stark
Original von Uwe
Hi
Uwe danke für Deine schnelle Antwort , verstehe das nicht was Du meinst wie das gehen soll ohne STV .
Ich muß doch der Jalousie eine bestimmte Laufzeit geben bis die Jalousie unten ist darum meinte ich eine STV ,danach dann ein Relaistimer für die Lamellen-Verstellung.
Habe ich da einen Denkfehler ??
Habe mehrere SH-Module mit Relaisblock 8 Fach ,,pro Relaisblock immer 2 Gruppen ,,also pro doppeltaster ( AUF/AB )je zwei Antriebe.
Die ganzen SH-Module wollte ich dann am Ende in eine Gruppe zusammen führen für den Winalarm.
Gruß Thomas
#7 RE: Jalousie_Steuerung
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 20:34
... der Denkfehler war bei mir - ist schon klar.
Bei einem "sonnigen" Zentralbefehl brauchst du dann allerdings einen extra STV mit der größten Laufzeit, danach kannst du wieder an die Gruppe den Relaistimer senden um alle Lammelen zu drehen - die Drehung dürfte ja bei allen (zeit)gleich sein.
#8 RE: Jalousie_Steuerung
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 21:00
von T.stark
Original von Coyote
Original von Uwe
Gruss
Volkmar
Hi
Uwe danke für die Tips
gruß Thomas
