#1 Relais Sperren
Verfasst: So 6. Apr 2008, 23:47
bei der Heizungssteuerung will ich ein Relais sperren. Der Input kommt über ein B8H, ein Eingang steuert 2 Relais. Gibt es eine Möglichkeit ein Relais explizit zu sperren, oder muss ich jedes Relais über eine eigene Taste ansteuern, die ich dann sperren kann.
An jeweils ein Lämpchen und Summen habe ich auch schon gedacht, aber das Modul ist ganz schön voll, und eigentlich habe ich keine Tasten frei :-(
