#1 idee : i-port dcf77 uhr
Verfasst: Mo 5. Mai 2008, 21:06
hallo,
noch ne idee : i-port dcf77 uhr, pro minute nen impuls auf den i-port.
interesse ? , bedarf ?
mir schwebt vor, nen dcf77 empfänger mit minutenimpuls ( da die lcn-uhr leider zu ungenau geht )
(habe noch nen empfänger von der c-control liegen, mal sehen ob das geht)
#2 RE: idee : i-port dcf77 uhr
Verfasst: Mo 5. Mai 2008, 21:12
von Nolte
Hallo Ima,
Langsam wirst du mir immer unheimlicher. *lach*
dieser dcf77 empfänger wäre das ein empfänger für dieses zeitsignal, nachdem auch die funkuhren tanzen???
Bin an allem interessiert, wozu LCN nicht in der lage ist.
Gruß Nolte
#3 RE: idee : i-port dcf77 uhr
Verfasst: Mo 5. Mai 2008, 21:28
von michael.fahland
Ja der dcf77 kommt eigentlich aus der EIB/KNX Ecke und geht auf die Atomuhren los :-O
Das wäre eine gute Idee, zumal das auch noch billiger sein könnte als die Lösung von Issendorf.
Ich hab das momentan mit einem Kontakt auf die TK-Anlage gelöst aber nur eimal einen Impuls pro Tag.
Aber gute Idee - SETZEN ---WEITERMACHEN !!!!! :-O :-O :-O
Michael
#4 RE: idee : i-port dcf77 uhr
Verfasst: Mo 5. Mai 2008, 21:35
@nolte,
genau, siehe :
http://www.dcf77.com/
gruss thomas (der gerade den lichtsensor im aussenbereich testet, und ---es geht)
achso, und noch nen nullstellungssingnal um 24 wäre nicht schlecht
#5 RE: idee : i-port dcf77 uhr
Verfasst: Mo 5. Mai 2008, 22:50
von Philipp
kann mir schon vorstellen, dass das einige interessieren wird :-O
Für mich ist es eher weniger interessant, da IPS für mich die Uhrfunktion übernimmt.
Aber für Anlagen ohne IPS (und die solls ja geben ;-) ) IMO nicht schlecht.
#6 RE: idee : i-port dcf77 uhr
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 04:02
Es gibt da einen Keller im Westfälischen ... nennen wir ihn "Ima"s Labor" :-O :-O
Auf jeden Fall: ... weitermachen ;-)
Ich denke, das ein weiterer Kellerlaborant in der Hauptstadt hier sicherlich noch mit ein paar Tipps nachhelfen wird ...
#7 RE: idee : i-port dcf77 uhr
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 07:28
von Nolte
Hallo Jungs,
Also ich finde die Idee mit dem DCF77 wirklich super.
Hab mal bischen gestöbert.
Sehr informativ ist das
hier
Ich hab auch noch bischen gesucht und dieses
hier gefunden.
Auch dieses
hier glaub ich, ist von Bedeutung.
Vielleicht hilfts ja.
Gruß NOLTE
#8 RE: idee : i-port dcf77 uhr
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 09:40
DCF selbst ist eigentlich nicht das Problem, aber irgendwie muss du auch die Zeit weitergeben und im LCN verarbeiten. Geht wahrscheinlich auch über den I-Port, nur gibt es da wenig Unterlagen.
Mir reicht bis jetzt mein "Mitternachtsupdate" (Binnärsensor und externe Schaltuhr) und dann die LCN-Uhr.
#9 RE: idee : i-port dcf77 uhr
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 13:25
von MartinH
Original von lma
... ( da die lcn-uhr leider zu ungenau geht )
Thomas, danke für Deine guten Vorschläge und Prototypen (!)
Im Prinzip steht so eine Funkuhr-Anbindung schon einige Zeit auf unserer
LCN-Wunschliste im Wiki:
Funkuhr für den I-Port (hh:mm als hhmm nach TVar), Verfügbarkeit im ganzen Netz via Reglerkopie
Einen Minutenimpuls per Funkuhr finde ich nicht so nötig/passend, da wir (bisher) keinen Firmware-Zugriff haben, um den Modulen "echte Zeit" einzuhauchen. (Fa. Issendorff könnte/sollte das machen)
Die vorgeschlagene LCN-Uhr verwendet ja einen 36 Sekunden-Impuls, da dies eine bessere Lesbarkeit der TVar für der Zeit erlaubt. [Bei Minutentaktung brauchte man eine 2-te TVar (= 2. Modul) um die Stunden zu zählen oder ein Tag dauert halt 1440 Einheiten (Minuten) lang.]
Wenn also TVar nicht direkt synchroniziert werden kann, dann würde ich den täglichen Reset/Sync um 24 Uhr per Funkuhr als hilfreich ansehen. (Pro Tag verliert eine "LCN-Uhr" auch nur wenige Sekunden an Genauigkeit.)
Ich sehe im Moment eine akkugepufferte Zeitschaltuhr (Baumarkt: < 10 Euro) vor, die um Mitternacht per B8H die LCN-Uhr synchroniziert. Bei Stromausfall läuft die Uhr (mit Anzeige) problemslos eine Woche weiter und in der nächsten Nacht wird die LCN-Uhr wieder richtig eingestellt. (Sommer/Winterzeit kann man per Tastendruck an der Zeitschaltuhr aktivieren)
Gruß, Martin - noch ohne Funk - aber mit Uhr
#10 RE: idee : i-port dcf77 uhr
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 13:29
IMHO wird LCN über die Netzfrequenz synchronisiert. Da sind die Langzeitabweichungen geringer als während des Tagesverlaufs, da die E-Werke nachts die Frequenz nachsynchronisieren.
