Netzteil für UP24
Tommy
#1 Netzteil für UP24
Beitragvon Tommy » Mo 20. Okt 2008, 09:29
Hallo Zusammen,
welches Netzteil kann ich für die UP24 Module nutzen? Ich habe im Waschzettel gesehen, das der N auch hier durchgeschleift werden muss. Das Netzteil, welches ich zu Hause habe, hat hier anscheinend eine galvanische Trennung.
Danke und Gruß,
Tommy ? der immer noch an solchen Kleinigkeiten scheitert?
#2 RE: Netzteil für UP24
Beitragvon Uwe » Mo 20. Okt 2008, 13:41
Moin Tommy,
ein einfacher AC-Trafo reicht. Ich habe auch schon alte Steckertrafos von Lichternetzen verwendet (Aufdruck 24V~).
Wie in der Steuerungstechnik üblich kann man (wenn man kein IS24 verwenden möchte) den Trafo einseitig "erden" (beim LCN mit FI-Schalter besser "nullen") - das ist dann eine Draht-Brücke vom N zu einem Beinchen der Sekundärseite des Trafos (siehe Seite 5 vom UP24-Waschzettel. Das hebt dann die galvanische Trennung natürlich auf (steht ja auch so im Washzettel).
Tommy
#3 RE: Netzteil für UP24
Beitragvon Tommy » Mo 20. Okt 2008, 21:38
Welchen Ausgang ich dann an den Nullleiter anklemme ist egal? Sorry, bin was das angeht ein absoluter Dau.
LG Tommy
#4 RE: Netzteil für UP24
Beitragvon Thomas » Mo 20. Okt 2008, 21:51
hallo tommy,
jau.
ps aber denk dran, nicht über stecker einspeisen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
null ist NULL und nicht L !!!!!!!!
Original von Tommy
LG Tommy
Tommy
#5 RE: Netzteil für UP24
Beitragvon Tommy » Di 21. Okt 2008, 09:51
Danke das Du Dir Sorgen um meine Gesundheit machst :-)
Werde das heute abend mal probieren.
Gruß Tommy
