#1 Leerkommando / Timingprobleme
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 14:43
... ich bin da jetzt etwas verunsichert - und werde das wohl mal mit der Hotline diskutieren müssen.
Zitate aus der LCN-Pro-Hilfe (die mir so noch nie aufgefallen sind)
Es steht aber auch:
Die Verfechter von "alles in einem Modul" (was auch für mich bislang immer Sinn gemacht hat) müssen wohl umdenken oder mind. aufpassen. Mit einem "zentralen" Modul im Raum kann ich so schnell mal an die [Zeit-]Grenze stossen ...
Ich danke hier mal Christian, der mich auf diesen Zustand überhaupt erst hingewiesen hat. Freiwillig hätte ich die Pro-Hilfe wohl nicht gelesen (man sollte das doch hin und wieder tun) ;-)
Mit diesen Texten ist "unprogrammiert" ganz klar besser - ich werde mal horchen, ob nicht auch diese "Leerkommandos" sinnvollerweise im Bus-Monitor angezeigt werden sollten. Nur dann kann ich solche Timing-Probleme auch erkennen!
Mit lieben Grüßen an eine freiwillige Feuerwehr in Österreich
PPS. @Ueli: das könnte auch dein/"unser" Problemchen sein ... ;-)
Kommando Leerkommando
Bei diesem Befehl wird ein Kommando an das Zielmodul oder Gruppe gesendet, welches nicht weiter verarbeitet wird.
Tipp: Sollte eine Funktion einer Taste nicht benötigt werden, ist die Option "Unprogrammiert" vorzuziehen, weil sie den Bus nicht unnötig belastet.
Bislang kannte ich diese Version anders herum. Das Leerkommando wird im Bus-Monitor nicht angezeigt, es entfallen damit die Zeilen "unprogrammierte Taste ...". Das kann bei einer Fehlersuche schon recht nervig sein ...Kommando Unprogrammiert
Diese Funktion dient zum Löschen einer Programmierung.
Es steht aber auch:
Hier sehe ich den Knackpunkt (!)Kommando Sende Tasten
Dient der Fernsteuerung des Tastenfeldes beliebiger Module. Löst die sofortige Aussendung von bis zu 8 Tastencodes aus.
Bei Standardmodulen kann nur eine Tastentabelle angesprochen werden (die Tabelle A). Es können also nur max. 8 Tasten abgeschickt werden. Plus-Module können aus jeder der drei Tabellen A, B, Cund D jeweils 8 Tasten abgerufen werden = 32 individuelle Befehle.
Wenn Sie diesen Befehl an eine Gruppe oder an ein noch nicht eingebautes Modul schicken, überprüft LCN-Pro nicht, ob Sie Plus-Module ansprechen: Es bietet Ihnen alle Tastentabellen an. Sie müssen dann selbst entscheiden, ob unter den angesprochenen Modulen einige nur die Tabelle A kennen. In diesem Fall dürfen Sie mit dem Kommando nur Tabelle A ansprechen.
Hinweis: Ein Modul sendet nur max. 5 Befehle pro Sekunde. Wenn Sie mit dem "Sende Taste" Kommando z.B. 10 Befehle auslösen, so dauert es 2s, bis der letzte Befehl ausgesendet ist. Wenn Sie es im Einzelfall schneller brauchen, können Sie diesen Befehl an eine Gruppe von Modulen schicken: dann wird jedes einzelne dieser Module die ersten 5 Kommandos mit max. Geschwindigkeit aussenden (ca. 12ms/Befehl).
