#1 TS, Tolerenzen und Einbau
Verfasst: Di 27. Jan 2009, 22:35
von GerhardBS
mich würden Eure Erfahrungen zum TS interessieren. Wie sind Genauigkeit, Verläßlichkeit, Toleranzen?
Und ich wüßte auch gerne, wie man dieses geniale Design verbaut, ohne daß gleich jeder fragt, was sich dahinter wohl verbirgt. Wie bringt Ihr den TS in Euren Schaltern etc unter?
Grüße, Gerhard
#2 RE: TS, Tolerenzen und Einbau
Verfasst: Di 27. Jan 2009, 22:44
Schau mal im Wiki unter TEU und RR
Die Genauigkeit kann ich nicht überprüfen, aber die Anzeige erscheint realistisch. Das TS reagiert sehr schnell und ist empfindlich auf Abwärme von Modulen und anderen Luftbewegungen, das TSA ist aufgrund der größeren Masse wesentlich träger und stabiler.
Die Dinger sind zu teuer, als dass ich mal zwei nebeneinander getestet hätte.
#3 RE: TS, Tolerenzen und Einbau
Verfasst: Di 27. Jan 2009, 23:50
Hallo Gerhard,
du meinst diese im Sprachgebrauch gemeinhin als "EIer" bezeichneten Designer-Gehäuse ... :-O
Mit genügend Abstand zur Abwärme vom Modul lässt sich der TS auch unsichtbar unter einem Blinddeckel verbauen. Ein paar (seitliche) Schlitze zur besseren Luftzirkulation sind nicht Bedingung.
Auch den auf den Bildern ebenfalls erkennbaren BMI kann man "aus dem Ei pellen" und nur die Linse in eine Blindabdeckung einbauen.
Ich muss dazu auch noch mal ein paar Bilder ins Wiki schubsen ...
Wie soll ich Genauigkeit testen? 2 TS haben nebeneinander max. einen Unterschied von 1k. Das AL**-Thermometer zeigt Differenzen bis zu 5°. Für mein Gefühl wohnt die Perfektion eher im TS :-O
Entsprechend ist die Ausfallrate - ich würde sie in meiner "Laufbahn" mit "unter 1%" angeben.
#4 RE: TS, Tolerenzen und Einbau
Verfasst: Mi 28. Jan 2009, 13:03
von gadal
Hallo Gerhard,
ich nutze meine TS zur FBH-Einzelraumregelung. Dabei schaue ich aber nicht auf die absolute Temperatur, die der TS meldet, sondern habe über die Zeit für jeden Raum eine "Wohlfühltemperatur", die natürlich pro Tag / X- oder Y-Chromosom unterschiedlich ist ;-), ermittelt und diese als Sollwert eingestellt.
Bei diesem Vorgehen ist hauptsächlich die Trägheit entscheidend. Ich habe die TS unter der Blende der Tastsensoren (durch das TEU) hängen und teilweise - wie Uwe empfahl - Schlitze unten in den Blenden, so dass der TS "Frischluft" bekommt.
Damit - und einer Hysterese von 0,5K - läuft bei uns die Temperaturregelung absolut zufriedenstellend.
Gruß,
Alex
#5 RE: TS, Tolerenzen und Einbau
Verfasst: Mi 28. Jan 2009, 14:03
von MartinH
Original von Beleuchtfix
Ja, das TS reagiert schnell.
Ich habe auch bemerkt, dass ein TS wohl leicht andere Werte liefert, wenn das Modul (UPP) "belastet" ist: also wenn die Dimmerausgänge ein paar Leuchten leuchten lassen. Diese Änderung würde ich aber nicht auf die Modul-Abwärme zurückführen. Bei mir ist im Bad der TS Sensor mit max. Abstand von ca. 30 cm unterhalb vom Modul angebracht, wo so schnell keine Abwärme hinkommt. Trotzdem gab es heute morgen z.B. eine spontane TS Messwerterhöhung von ca +0.5° Kelvin.
(Dieser TS ist schon ein paar Jahre alt.) An anderer Stelle SHS mit anderem TS sehe ich dies Verhalten nicht.
Mit neueren TS sind die spontanen Schwankungen geringer - meine Erfahrung.
Gruß, Martin - der den LCN-Temperatur und Modul-Dimmerwert im Zeitverlauf aufzeichnet
#6 RE: TS, Tolerenzen und Einbau
Verfasst: Mi 28. Jan 2009, 14:20
Das ist (leider) so.
Das zeigt aber nur das an perfekter Technik auch im Verborgenen gearbeitet wird.
Man hat da ja in den letzten Jahren einiges auch an den Netzteilen der Module getan (= weniger Stromverbrauch).
Das liegt also nicht unbedingt an den TS, obwohl auch daran noch verbessert wurde.
"Gefühlt" merkt man diese Schwankungen fast gar nicht, ich hatte da nie wirkliche Probleme.
"Sehen" tut man sie wirklich nur bei einer Aufzeichnung.
Mit aktuellen Modulen/TS sind mir solche Messfehler bislang nicht mehr aufgefallen.
Grüße, Uwe - der (noch) keine ständige Aufzeichnung hat
