GT12 ist eingebaut
Dannyboy
#1 GT12 ist eingebaut
Hallo LCN-Gemeinde.
Habe heute meine 6 GT12 bekommen. Funktionieren sehr gut.
Aber wir mussten komplett neue UPPs besorgen. Die alten funktionieren zwar aber es können nicht alle Funktionen angesprochen werden. So wie ich es verstanden habe, egal welche UPPs man hat, man braucht neue (neue Firmware??)
Die Dinger sind so neu, daß noch nicht mal Kartons da waren. Haben ein NU16 angeschlossen und siehe da, blaue Hintergrundbeleuchtung.
Auf den ersten Blick hat sich das Warten gelohnt.
#3 RE: GT12 ist eingebaut
Hallo Daniel,
für den ersten Post keine schlechte Meldung :-O
Mich würde auch ein Bild (wenn möglich) mit der Hintergrundbeleuchtung interessieren ;-)
#4 RE: GT12 ist eingebaut
Hallo Daniel,
gibt es zum GT12 auch einen Waschzettel?
Bitte Bilder und Praxistauglichkeit berichten. :-)
Gruss Gerold
Gruss Gerold
Neidhoefer
- Neues Mitglied
#5 RE: GT12 ist eingebaut
Hallo
Hatte Heute ein GT12 in der mache zum testen.
Gefiel mir ganz gut vor allem die Bargrafanzeige funktioniert gut Temp Anzeige oder Sollwer können Problemlos vom angeschlossenen Modul angezeigt werden.Geht aber auch Ausgang % Dimm.
Nur wie man Werte von anderen Modulen Anzeigen kann hab ich aus Zeitmangel nicht herausbekommen.
Bei dem GT12 war eine LCN Pro 3.54 dabei mit mehreren Sprachpaketen.
Man kann Tasten Zusammenfassen um große Tasten zu erzeugen z.B. A1 A2 A3 A4 zusammen nur als A1 bedienbar.
Tasten von A1 - A12 und B1 - B4 direkt bedienbar D1 - D8 über doppel Bedienung erreichbar.
Allerdings braucht man ein UPS UPP der neusten Bauart.
Gruß Alex
Gruß Alex
#6 RE: GT12 ist eingebaut
Hallo Alex, jetzt bin ich aber Neidi :-)
Und wo sin die Bilder (?)
- Editiert von Beleuchtfix am 13.02.2009, 23:24 -
#7 RE: GT12 ist eingebaut
Mir wäre die Antwort schon klar :-O
Ich muss da wohl mal eine Beispielprogrammierung machen ... (wenn da der Zeitmangel nicht wäre) ;-)
Das kopieren von anderen Reglerwerten auf den Bargraph geht übrigens. Nach einem Telefonat mit Philipp hat der das am KT8B hinbekommen (ist aber etwas tricky).hab ich aus Zeitmangel nicht herausbekommen
Neidhoefer
- Neues Mitglied
#8 RE: GT12 ist eingebaut
Hallo
Ja der Zeitmangel is schon schlimm, auch schlimm ist es wenn das GT12 ein bisschen gedrückt wird.
GT12 lag auf doppelter Schalterdose montiert auf dem Tisch und hat munter unprogrammierte taste B4 gesendet.
Nach Telefonat mit der Hotline ergab sich GT12 ist empfindlich wenn es nicht exakt montiert ist.
Wenn die Einschubfolie oder Papier auch ein bisserl dick is kann das auch passieren.
Mit dem Wert in den Bargraph kopieren würde mich echt interessieren.
Gruß Alex
Gruß Alex
#9 RE: GT12 ist eingebaut
Mit Dank an Niko steht das seit August 2008 im Wiki ;-)Mit dem Wert in den Bargraph kopieren würde mich echt interessieren.
Gruß, Uwe - der es jetzt auch gefunden hat
Dannyboy
#10 RE: GT12 ist eingebaut
Weil es viele sich wünschen:
So dann mal ein Bild von dem GT12. Einmal ohne Beleuchtung einmal mit Beleuchtung.
Habe noch keine Einlage drin. Außerdem ist das 2. Bild ohene Blitz aufgenommen damit man die Beleuchtung sieht. Dafür ist es aber nicht so scharf.
Sollten noch Fragen oder wünsche bestehen, fragt ruhig.
Bis zum nächsten mal.
