#1 TS oder TSA
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 19:52
von Lutz
habe da wieder einmal eine Frage. Dieses mal zum TS.
Kann ich diesen auch aussen im Gesimse einbauen? oder kann der die Temps im Winter nicht vertragen,bzw Luftfeuchtigkeit. TSA ist mir einwenig zu teuer mit fast 90 euronen.
Will so meine Jalousie zu Südseite steuern. Einmal mit der Aussentemp und Lichtstärke.
Oder habt ihr noch eine andere Lösung auf Lager
#2 RE: TS oder TSA
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 23:36
du solltest ihn schon wetterfest verpacken (damit reduzierst du auch die Empfindlichkeit, ist aber beim TSA auch so)
Ein TS würde ich ungeschützt nicht außen verbauen.
#3 RE: TS oder TSA
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 17:08
Bei mir werkelt seit Jahren ein normaler TS unter dem regengeschützten Dachvorsprung.
Im Zweifel besprühst du ihn mit etwas Klarlack zur "Isolation" (das war der Hotline-Tipp bevor es den TSA gab).
Ich sag nur eins: ... es geht ;-)
#4 RE: TS oder TSA
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 18:50
von Philipp
habe auch meinen TS unter einem regengeschützten Dachvorsprung montiert, und das funzt problemlos :-)
TSA würde ich da nehmen wo es nass und dreckig wird.
Gruß Philipp - der seinen Ausenfühler noch versetzen muss, da die Fasade bei Sonnenschein die Temp. verfälscht
#5 RE: TS oder TSA
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 20:35
von Thomas
ich habe früher Teile im Aussenbereich mit :
http://www.crceurope.com/wwwcrc/msds/AB27430-4.htm
(PLASTIK 70)
behandelt.
Der Schutzlack hat bis jetzt, immer bestens funktioniert. ( auch im geschützen Aussenbereich, wo auch ab und an mal Schlagregen hinkommt)
gruss thomas - muss mal wieder ne Dose kaufen, mein (nicht LCN) Temp-Sensor ist abgesoffen :-O (war nicht behandelt ! 8-) )
#6 RE: TS oder TSA
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 21:24
von Lutz
:-O
Das klingt super. Dann werde ich es nächste Woche mal ausprobieren, wenn der TS da ist.
