LCN-B8H wird nicht erkannt.
nemo
#1 LCN-B8H wird nicht erkannt.
Beitragvon nemo » Mo 17. Aug 2009, 16:15
Halöle, mein Problem ist folgendes, mein LCN-HU erkennt den über den P-Port angeschlossenen LCN-B8H nicht trotz anschluss mit L & N.
Muss da erst was angeschlossen werden oder is da was Faul?
wie immer antworten bitte an info@muennig.org
Gruß Jonas
Wowbagger
#2 RE: LCN-B8H wird nicht erkannt.
Beitragvon Wowbagger » Mo 17. Aug 2009, 17:52
Hallo Jonas,
Versuch mal einen Binär-Kontakt zu schliessen und dann das Modul nochmals auszulesen. Ich hatte den Effekt auch schon, dieses Vorgehen hat aber geholfen.
Gruss,
Ueli
#3 RE: LCN-B8H wird nicht erkannt.
Beitragvon Uwe » Mo 17. Aug 2009, 20:59
Hallo Jonas,
es muss zur automatischen Erkennung mind. 1 Kontakt geschlossen sein (wie Ueli ja auch schon geschrieben hat).
Wenn dein HU aber ähnlich alt wie deine UPP ist kann es auch noch andere Probleme geben.
Wenn das o.g. nicht geht müsstest du mal die Seriennummer des Moduls kundtun, vielleicht entsine ich mich dann ... ;)
#4 RE: LCN-B8H wird nicht erkannt.
Beitragvon Thomas » Mo 17. Aug 2009, 22:13
die Probleme hate ich auch mit einem B3I, dann habe ich das Modul doch mal aus der Dose geholt, und was steht hinten drauf : "kein b3I" :mad: , hatte ich total vergessen.:blush: .
Aber es stimmt schon, erkannt werden die B3I, nur wenn ein Eingang ausgelöst ist.
gruss thomas - das 0A.. hat mich richtig geärgert.:lol:
Chri
#5 RE: LCN-B8H wird nicht erkannt.
Beitragvon Chri » So 25. Okt 2009, 09:03
dass ein B8H nicht erkannt wurde hatte ich auch schon. da war es jedoch so, dass beim schließen eines einzigen ports alle anderen auch auf high gingen, also ein offensichtlicher interner hardwarefehler. zu issendorff geschickt und sofort tauschmodul bekommen.
lg
chri
