#1 LCN-TL12R - Welche Verbindungstechnik
Verfasst: Sa 26. Dez 2009, 16:32
von Flo
Frohe Weihnachten, liebe Bus-Kollegen.
Mir steht demnächst der Anschluss meines "Bastel-Taster" TL12r bevor. Da ja einiges an Verdrahtung notwendig ist wollte ich mal in die Runde fragen, was es denn hier als Verbindungstechnik zu empfehlen gibt. Habe auch schon brav die Suche benutzt, aber bin nicht weiter gekommen.
Am TL12R sollen CAT Verlegekabel angeschlossen werden.
Ich habe diese Micro Verbindungsklemmen hier entdeckt
http://www.voltus.de/oxid.php/sid/f4eea ... -bis-0.8-/
Die Cat Verlegekabel müssten da rein passen. Wie sieht es aber mit den einzelnen Litzen der Flachbandkabel vom TL12r aus?
Sorry, stehe gerade total auf dem Schlauch.
Hab ihr Tipps, wie ich den TL12r am einfachsten und platzsparendsten anschließen kann?
Noch eine weitere Frage: ich lese hier immer, dass man den Schirm mit anschließen soll. Gehört der an beiden Seiten (am TL12R und an den Tastern) angeschlossen (auf "M"), oder sollte ich nur eine Seite anschließen?
Grüße und guten Rutsch.
#2 RE: LCN-TL12R - Welche Verbindungstechnik
Verfasst: So 27. Dez 2009, 13:46
die kleinen Wago-Klemmen sind für das Flachbandkabel am TL12R nicht wirklich geeignet. Das Kabel ist flexibel und müsste mind. verzinnt werden. Meist lässt es sich dann nie wieder zerstörungsfrei aus der Klemme lösen.
Bewährt haben sich dagegen die (leider) etwas größeren Klemmen der Serie 222 (siehe z.B. bei voltus.de oder auch handelsübliche Lüsterklemmen.
Wenn du Platz sparen musst (= zu wenig Raum für die vielen Klemmen und Drähte in der Dose) bleibt dir nur ein zusammenlöten der Adern.
Einen Schirm schliesst man generell nur einseitig an (ideal an PE, M entspricht ja bei LCN dem N und geht auch). Ich schließe ihn nur an wenn ich Probleme habe (also zuerst meist nicht).
Das gibt es alles auch zum anfassen bei deinem Rutsch in den Norden ;)
Grüße, Uwe - der sich auf Besuch freut
