GT 6 zickt rum
andi71
#1 GT 6 zickt rum
Beitragvon andi71 » Mo 8. Mär 2010, 13:23
Hallo Leute,
folgendes Problem was den WAF extrem senkt.
Bei einem GT 6 (in der Küche) auf dem 2 Rollläden programiert sind ist es so, dass die Tasten nicht immer gleich funktionieren. Sie piepsen erst mal wahllos, dann funktionieren sie doch noch oder man muss noch mal drücken. Meistens ist es so, dass W dann wieder entnervte Flüche über die verflixte, völlig unnötige Technik durch das Haus brüllt und wenn ich dann da bin und probiere, es natürlich meistens geht....
Ich habe das Modul schon mehrfach resetet und neu programiert, hat jemand noch ne Idee woran das liegen könnte?
Grüße, Andi - der auf Grund der gestiegenen Beitragszahlen in letzter Zeit merkt, dass er lange kein DSL hatte....(Nov- Feb)
#2 RE: GT 6 zickt rum
Beitragvon Uwe » Mo 8. Mär 2010, 15:07
Moin Andi,
auch mein GT6 im Präsentationskoffer macht ab und an solche Zicken, das GT12 in der Küche ebenfalls (meist tatsächlich bei Bedienung durch W).
Beim GT12 kann ich ganz klar sagen: es sitzt nicht gerade auf der Wand und 'kippelt' etwas. Wenn da nicht der 'vorsichtige' kapazitive Touch genutzt wird sondern richtig Druck auf die Glasfläche ausgeübt wird, dann macht es "was es will". Das steht (wenn ich mich recht erinnere) so auch im "Waschzettel" - du solltest also mal auf einen absolut planen Sitz auf der Wand achten (und ggf. durch unterlegen irgendwelcher 'Ausgleichsmassen' anpassen).
Ich vermute beim GT6 auf der doch etwas 'labilen' Montageplatte ähnliches und habe dort jetzt mal das Unterlegteil für die TS-Montage mit verwendet (mal sehen was der Test da langfristig ergibt).
Grüße, Uwe - der die entnervten Flüche von W mit einer Langzeittherapie unterbunden hat :lol:
andi71
#3 RE: GT 6 zickt rum
Beitragvon andi71 » Mo 8. Mär 2010, 16:32
Hi Uwe,
Du hast recht, es kippelt tatsächlich ein wenig....
Das werd ich mal beobachten.
Grüße, Andi
winni
#4 RE: GT 6 zickt rum
Beitragvon winni » Di 9. Mär 2010, 09:45
Hallo Andi,
auch ich hatte dieses Problem.
Wie Uwe auch schreibt, sorge dafür dass das GT6 plan aufliegt und Du wirst feststellen dass es nicht mehr zickt.
Es wird zwar W viel Gefühl nachgesagt aber hier zweifle ich sehr oft dran. :sneaky:
Hoffentlich hab ich jetzt nichts falsches geschrieben, man möge es mir verzeihen.
Bei mir war´s ein GT6 und ein GT12 wo ich mir den Wolf gesucht habe.
Winni
andi71
#5 RE: GT 6 zickt rum
Beitragvon andi71 » Di 9. Mär 2010, 10:18
Nene, das passt schon:
[zitat]Es wird zwar W viel Gefühl nachgesagt aber hier zweifle ich sehr oft dran. :sneaky: [/zitat]
Grüße, Andi
