#1 Audioumschaltung über R8H
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 10:44
nach monatelangem Umbau der Wohnung und dem überstandenem Winter, wird es Zeit wieder etwas weiter zu basteln.
Ich steuere über ein R8H zwei Digitaleingänge (bzw. zur Zeit nur einen) eines Audio-Zonemischers an. Durch umschalten eines Relais kann ich zwischen zwei Eingängen wählen. Der Zonenmischer hat aber 4 Line Eingänge und die brauche ich jetzt (Sat-Receiver,Squeezebox, BluRay Player (neu) und einen Aux in der Küche(bisher ungenutzt) ). An sich kein Problem. Aber ich möchte das gerne über einen Taster (am UPP mit TEU) machen. Also einmal kurz Line1, wieder kurz Line2 usw. also durchschalten. Zurücksetzen ist nicht notwendig. Die "Kino Taste" (über ein Harmony) kann direkt die Relais setzen. Das Schema habe ich mal angehangen. Ich habe irgendwie keine Ahnung wie das gehen kann...
Geändert: Bild sichtbar gemacht
