Seite 1 von 2
#1 Anzeigetableau
Verfasst: Di 8. Jun 2010, 18:05
von Sven
Hallo an alle Busprofis:)
Ich hab da mal wieder nen kleines Problem:
Ich möchte mir ein kleines Anzeigetableau mit evtl. 1 TL12R und DI12 oder 2 TL 12R bauen.
Gibt es bereits fertige, schöne Unterputzlösungen?
Ich hab lange im Netz geforscht, aber nichts gefunden. Evtl. wären auch Tasten und LEDs möglich, aber wie scxhon erwähnt, es muss schon schön aussehen, soll als zentrale Anzeige in den Flur.
Die jetztige Version mit 2 Merten Blindabdeckungen und eingebohrten LEDs ist nicht so schön....
Über Tips oder Links wär ich sehr froh...
#2 RE: Anzeigetableau
Verfasst: Di 8. Jun 2010, 18:25
von Thomas.Einzel
Du könntest ja (als nur Anzeige) dir ein "GT12 Light" bauen, sprich Glasscheibe 160mmx90mm mit hinterlegter Folie. Wenn du von den genannten Teilen noch nichts hast, kann ich dir nur ein GT12 empfehlen.
#3 RE: Anzeigetableau
Verfasst: Di 8. Jun 2010, 18:37
Moin Sven,
die fertige Lösung für das TL12R (DI12 gibt es ja neu nicht mehr) heißt im UP-Bereich 'Elektronik-Taster'. Ich kenne sie von Gira und Jung ...
Auch das kleine, zierliche Bedientableau in Brasilien wird von 2 TL12R gespeist.
Die verwendeten Taster mit integrierter LED stammen vom "C" aus Europa
#4 RE: Anzeigetableau
Verfasst: Di 8. Jun 2010, 22:45
von Philipp
ich würde auch zu einem GT12 greifen.
Alternativ geht sicherlich auch eine Edelstahlplatte welche entsprechend "gelasert" ist, so dass die entsprechenden Taster und LEDs rein können.
Gruß Philipp - der eine IPod bevorzugen würde
#5 RE: Anzeigetableau
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 00:19
von Thomas
Und ich, die Holzplatte, dafür nochmal ..
gruss thomas - Holz"Visu" hat was:w00t:
#6 RE: Anzeigetableau
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 02:30
Na und ...
Grüße,
Uwe - der auch mal "on the woodway" war
ansonsten aber dieses nutzt
#7 RE: Anzeigetableau
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 07:43
von Sven
Danke für die wie immer schnellen Antworten:w00t:
Aber nein, ich möchte kein GT12 haben, da ich bereits eins habe :-)
Eine reine Anzeige, so wie das Teil von Ueli, nur nicht ganz so hölzern und groß
Ich werd wohl doch bei meinen beiden Blindabdeckungen bleiben müssen
#8 RE: Anzeigetableau
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 10:38
von Sven
So, habe da was gefunden:P
Nur noch nen bischen teuer...
[img]2[/img]
Geändert: Bild sichtbar gemacht
#9 RE: Anzeigetableau
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 13:04
von Philipp
interessant, aber bei mir hätte so ein Teil keinen WAF im Wohnraum.
Ich würde da eher 2x Elektroniktaster verwenden.
#10 RE: Anzeigetableau
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 13:53
Moin Sven,
frag doch mal bei Issendorff ob sie noch eins der alten TABx in der Ecke liegen haben.
Die wurden irgendwann nach Einführung der KT8 aus dem Vertrieb genommen ...
Den alten "Waschzettel" kann ich noch anhängen
