an meinem Koppler (seriell) leuchten seit heute mitten in der Programmierung beide LED`s konstant rot, selbst wenn ich die Datenader trenne.
Ein Zugriff auf den Bus ist nicht mehr möglich.Der Koppler legt dann im angeschlossenen Zustand den Busverkehr lahm.
Sieht nicht gut aus. Kann sowas auch mal kaputt gehen?
Gruß Michael
Koppler defekt?
#2 RE: Koppler defekt?
Natürlich kann was kaputt gehen, Michael
Das "nackte" und nur das PK leuchtet schon rot?
Hast du dir die Klemmen (Lötstellen) mal angesehen (am Kabel hängengeblieben?)?
Alles OK - dann zur Reparatur über die Hotline ...
Da ist noch was an Modulen angeschlossen? Dann kann auch ein Modul defekt sein - oder ein N abgebrochen etc.pp.
#3 RE: Koppler defekt?
Das nackte PK leuchtet rot. Ich vermute allerdings, das an einem unprogrammierten Modul der N an der Abgangsklemme noch geöffnet war. Ich werde mir das morgen nochmal ansehen.
Gruß Michael
der Gott sei Dank seine alten Koppler noch nicht verkauft hat.
Gruß Michael
#4 RE: Koppler defekt?
Ich habe auch immer mehr als nur einen Koppler dabei
Meist ist der Fehler aber in der örtlichen Verdrahtung (s.h. ich habe den Zweit-Koppler erst einmal benötigt - bzw. seitdem habe ich 2 dabei
#5 RE: Koppler defekt?
BTW: defekte USB-Adapter machen auch "rote Lämpchen" (das hatte ich schon öfter = 3 dabei)
