Seite 1 von 5
#1 Lichtsensor spinnt
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 20:02
von Flo
mein LCN Lichtsensor (ein im Freien regengeschützter angebrachter LCN-LSI) scheint bei Dunkelheit zu spinnen.
Wenn es draußen stockdunkel ist schwanken die angezeigten Werte zwischen 400 und 600 (LCN Wert)
Liegt das am in der Dunkelheit eingeschränkten Messbereich des Sensors?
#2 RE: Lichtsensor spinnt
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 20:11
Ich vermute,
Feuchtigkeit, oder Unterbrechung der Kabel zum Sensor.
#3 RE: Lichtsensor spinnt
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 20:40
von Flo
Hmm, Feuchtigkeit werde ich mal prüfen.
Aber müsste das dann nicht ein "alles - oder - nichts" Prinzip sein?
Also wenn die Kabel unterbrochen sind oder Feuchtigkeit am Sensor ist entweder Totalausfall oder korrekter Messwert?
#4 RE: Lichtsensor spinnt
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 20:58
von LuckyLPA
Funktioniert er denn bei Helligkeit normal?
Wenn ja, würde ich ihn einmal am Tage abdecken, ob es an der Dunkelheit liegt, oder an den Umständen der Nacht (Kälte, Feuchtigkeit)...
Aber der LSI ist ja auch eigentlich nicht für den Aussenbereich gedacht...
#5 RE: Lichtsensor spinnt
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 22:30
von rk
LuckyLPA hat geschrieben:Aber der LSI ist ja auch eigentlich nicht für den Aussenbereich gedacht...
Mein LSI hängt seit ca. 4 Jahre außen im Giebel und funktioniert einwandfrei.
#6 RE: Lichtsensor spinnt
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 23:17
1. der Wert ist für 'dunkel' viel zu hoch, was auf erhöhte Übergangswiderstände o.ä. schliessen lässt
Ich hatte auch schon mal einen angebrochenen Pin an der Fotodiode (unter dem Schrumpfschlauch an der Zugentlastung am 'Flutschfinger'). Vielleicht war ich damals auch etwas zu "rabiat" bei der Montage :blush:
Die Hotline hat mir damals mit ihrer unnachahmlichen Kulanz geholfen B)
2. "eigentlich" sitzt der Fühler bei meinem Schwager nicht mal regengeschützt - aber das bestimmt schon 8 Jahre ... :w00t:
Grüße, Uwe - der sich schon immer gerne mal über Spezifikationen hinweggesetzt hat :rolleyes:
#7 RE: Lichtsensor spinnt
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 23:31
Nein, der Wert wird "pendeln".
#8 RE: Lichtsensor spinnt
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 23:55
von rk
Thomas hat geschrieben:Nein, der Wert wird "pendeln".
Was soll denn da pendeln? Wenn "stockdunkel", dann null :).
Und im Detail als es Dunkel wurde heute um 19:16 :)
#9 RE: Lichtsensor spinnt
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 15:44
Der Wert, wenn ein Draht ab ist, oder sich Feuchtigkeit irgendwo "reingewurschtelt" hat.
#10 RE: Lichtsensor spinnt
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 17:33
von Flo
Jetzt da ich die Tage den Lichtsensor nochmal runterrupfe noch eine Frage:
Wie sollte ich ihn am besten draußen positionieren? Nachts im "Schatten" oder mit möglichst freier Sicht zum Himmel?
Kann es sein, dass Umgebungslicht (Mondschein, Streulicht der Wolkendecke) einen Lichtwert von ca. 400 hervorruft?
