#1 R8H und Garagentorsteuerung
Verfasst: Sa 6. Nov 2010, 18:35
von Holger
ich würde gerne mein Garagentor und meine Haustüre über das R8H Module steuern.
Ist dies mit dem 230V Modul überhaupt möglich, Endgeräte mit 12V oder 24V anzusteuern?
Wenn ja, wie ist die genaue Verdrahtung?
Viele Grüße,
Holger
#2 RE: R8H und Garagentorsteuerung
Verfasst: Sa 6. Nov 2010, 20:25
Hi, das hatten wir schon mal ;) Das Relais ist getrennt von dem "Rest", also die 12 / 24V zum Relais leiten und schalten. Es geht :thumbup:
#3 RE: R8H und Garagentorsteuerung
Verfasst: Sa 6. Nov 2010, 21:44
von LuckyLPA
Hallo Florian ... ist schon Richtig, aber es gilt noch zusätzlich zu bedenken, dass eine geringere Spannung/Belastung ein korrodieren der Relais beschleunigt. Daher sollten die Relais für diese Aufgabe getauscht werden. Geht ja ohne Probleme, da sie gesockelt sind. Die Hotline hilft da gerne weiter.
#4 RE: R8H und Garagentorsteuerung
Verfasst: So 7. Nov 2010, 08:29
von gadal
LuckyLPA hat geschrieben:zusätzlich zu bedenken, dass eine geringere Spannung/Belastung ein korrodieren der Relais beschleunigt. Daher sollten die Relais für diese Aufgabe getauscht werden.
hattet ihr da wirklich schon mal Probleme? Ich schalte seit mehreren Jahren potentialfreie Kontakte über ein R8H und .. es geht ... noch (?).
Alex
#5 RE: R8H und Garagentorsteuerung
Verfasst: So 7. Nov 2010, 09:13
gadal hat geschrieben:hattet ihr da wirklich schon mal Probleme?
Im Prinzip hat Carsten ja recht - aber ich habe deswegen die Hotline noch nie bemühen müssen.
Grüße, Uwe - der nur mit einem einfachen "...es geht" antwortet :lol:
#6 RE: R8H und Garagentorsteuerung
Verfasst: So 7. Nov 2010, 10:19
von LuckyLPA
Hatte mit LCN noch nie Probleme deswegen, aber mit Klingelanlagen, welche von Normalen 12/40V Systemen auf Bus-Klingeln umgerüstet wurden. Dort gibt es keinen Abrissfunken mehr, welcher die Kontakte reinigt...
Habe allerdings auch nur 1 LCN-Anlage, welche mit 12V Türöffner läuft... also nicht wirklich erfahrung was die Relais angeht, und gehe somit von meiner Erfahrung mit anderen Anlagen mit Relais aus.
#7 RE: R8H und Garagentorsteuerung
Verfasst: So 7. Nov 2010, 14:30
von Holger
ich werde jetzt den Test starten und die Installation starten.
Hat aber jemand von Euch eine kleine Zeichnung wie die Installation durchgeführt werden muss?
Viele Grüße,
Holger
#8 RE: R8H und Garagentorsteuerung
Verfasst: Mo 8. Nov 2010, 10:31
Hmmm - was willst du da zeichnen, Holger?
Torantrieb >-----> Relaiskontakt ...
Der Rest ist dann Programmierung.
#9 RE: R8H und Garagentorsteuerung
Verfasst: Mo 8. Nov 2010, 19:07
von obeis
Moin Holger
darf ich mal fragen was du berflich machst? Du willst nicht von uns eine Zeichnung haben, die dir sagt:
Den bauen Draht von A nach B und den schwarzen von E nach Y
oder?
Das R8H liefert dir potentialfreie Kontakte mit denen du dein Tor ansteuerst. Fertig
Es geht um mal kurz für UWE zu spreche.
#10 RE: R8H und Garagentorsteuerung
Verfasst: Mo 8. Nov 2010, 19:54
von Lutz
obeis hat geschrieben:darf ich mal fragen was du berflich machst? Du willst nicht von uns eine Zeichnung haben, die dir sagt:
oder?
Ich weiß wie es ist, wenn man gewisse Ding nicht beherrscht, aber trotzdem machen will. Ohne Hilfe funzt es manchmal nicht.. Aber wir sind hier in einem Forum, wo geholfen werden soll/will. Ist meine Meinung.
@Holder:
Im gewissen grad hat siebo schon recht. Wenn man absolut kein Plan hat, sollte man schon einen Bekannten, der Elektriker ist, fragen.
Hier aber fallen zwar nur 12V, aber es kann auch mal anders ausgehen.
Normalerweise ist in der Installanl deines Tores ein Schaltplan. Da suchst du dir die Klemmen für den externen Taster und legst da parallel das Relais auf (Schlieserkontakt)
LG Lutz, also Kopf hoch und wenn man nicht mehr weiter weiß einen Bekannten oder hier im Forum weiter fragen ;)
