Seite 1 von 5
#1 Neue Visualisierung kompatibel zu LCN
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 22:24
von weinhold
hi zusammen,
kukt mal hier
http://www.l-vis.com gibt es eine neue visualisierung die kompatibel zu lcn ist .
schauts euch mol an.
grüßle christian
Geändert: Link klickbar gemacht
#2 RE: Neue Visualisierung kompatibel zu LCN
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 22:37
von obeis
Moin Christian
Das ganze klingt irgendwie nach einer LinHK mit fertiger Visualiesierung inkl. AstroVM.
Was wird so eine Visualiesierung kosten und kann die Pro im Netz genutzt werden?
Ich weiß das keiner pauschale Summe genant werden kann aber eine grober anhalt müßte doch machbar sein.
Geh doch mal von 15 Modulen ohne Rollädensteuerung aus.
Gibt es schon Screenshots oder Beispielvisus?
Ich bin gespannt
#3 RE: Neue Visualisierung kompatibel zu LCN
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 22:50
von LuckyLPA
Mmmmhhhh.
Das sieht mir wie eine Seite ohne pregnate Infos aus...
Klingt für mich auch eher so, dass sie das direkt an den Kunden bringen wollen und keine Dritten dazwischen wollen.
Für mich wäre es interessant zu wissen, wie die Visu "aussieht" und wie bedienbar sie ist. Nicht für Unsereins, sondern für den 0815 Anwender/Kunden.
#4 RE: Neue Visualisierung kompatibel zu LCN
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 23:39
von Lutz
So wie ich das auf dem Bild (Wir über uns) sehe. Hat das alles sehr viel Ähnlichkeit mit IPS und den Touchpad (LinHK) zumindest der Grundaufbau.
Wäre die Frage ob es sich dann auch so steuern läßt.
Das macht mir aber auch ein wenig Angst....................
LG lutz
#5 RE: Neue Visualisierung kompatibel zu LCN
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 23:50
Hallo Christian,
Konkurenz belebt das Geschäft - ich habe weder Angst noch ein Problem damit
Ich würde auch gerne mehr sehen wollen und auch mal einen Preis wissen.
Letztlich muß der Endkunde entscheiden was er haben will ...
#6 RE: Neue Visualisierung kompatibel zu LCN
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 23:54
von weinhold
hi zusammen
@ obeis nein es ist kein link hk und auch keine arstoVM.
und
@ lutzes ähnent vielleicht so wie in ips oder link hk aber wie gesagt ist eine eigenentwicklung.
mfg christian
#7 RE: Neue Visualisierung kompatibel zu LCN
Verfasst: Di 30. Nov 2010, 00:02
von Thomas
weinhold hat geschrieben:hi zusammen
@ obeis nei das ist kein link hk und auch keine arstoVM.
und
dieses ist eine eigenentwickung von vier leuten die seit über 1 jahr intensiv daran arbeiten.
mfg christian
Hallo Christian,
lass mal ein paar mehr Info's kommen.
(Kosten, wie wird gekoppelt usw.)
#8 RE: Neue Visualisierung kompatibel zu LCN
Verfasst: Di 30. Nov 2010, 00:28
von weinhold
Alla hopp
So die Box kostet ca 700 € ink programierung der visualisierung , Internetzugang und softwareupdate.
Die kopplung sieht so aus dass die L-vis Box über den Lcn-PK ober Lcn-PKU angeschlossen wird. Siehe Hp das bild unter Technik. Dann kann über netzwerk, w-lan oder Internet auf die weboberflächeder l-vis box zugegriffen werden .
Weitere wie bild, preis werden die tage noch online gestellt.
Grüßle und jetzt in bett geh
Christian
#9 RE: Neue Visualisierung kompatibel zu LCN
Verfasst: Di 30. Nov 2010, 01:09
von MartinH
Christian, danke für den schnellen Einblick!
Du solltest es ja aus erster Hand wissen, da Du einer der vier Gesellschafter bist.
http://www.l-vis.com/wir.html
weinhold hat geschrieben:Die kopplung sieht so aus dass die L-vis Box über den Lcn-PK ober Lcn-PKU angeschlossen wird. Siehe Hp das bild unter Technik. Dann kanste über netzwerk, w-lan oder Internet auf eine oberfläche zugreifen und deine wohnung steueren.
Schön zu sehen, dass sich noch mehr Leute Gedanken machen, wie man sinnvollerweise eine einfache Visualisierung für Endverbraucher anbieten kann.
Die L-vis Box ist somit wohl ein Stück Hardware und Software (mit Fernwartung/Update - sehr gut !), die eine serielle LCN-Busanbindung (LCN-PK) auf IP (http) Anbindung umsetzt. Die IP-Schnittstelle ist wahrscheinlich auf die Endgeräte abgestimmt (browser, Handy, iPod).
Ich vermute mal, dass IP seitig kein PCK-Sprachstandard angeboten wird und auch kein "HK"-Interface da ist, um LCN-Software wie LCN-PRO, LCN-W per (W)LAN anzubinden.
Die L-vis Box hat wahrscheinlich einen integrierten Web-server, der seine Dienste (http und https) anbietet und auch so konfiguriert wird.
Insofern sind funktionale Ähnlichkeiten mit der LinHK-Visu gegeben. Allerdings läuft LinHK direkt auf einer Fritzbox-Hardware und braucht keinen seperaten Rechner. LinHK bietet dann zusätzlich eben noch das "
HK" Interface - dies ist ja der eigentliche Kern von Lin
HK und die LinHK-
Visu ist da ja nur eine Zugabe.
Ich vermute auch mal, dass in der L-vis Box bisher keine vMs leben können. Aber etwas zusätzliche Logik lässt sich wahrscheinlich schon in der L-vis Box konfigurieren.
Gruß, Martin - der von Schwaben nach Baden grüßt
#10 RE: Neue Visualisierung kompatibel zu LCN
Verfasst: Di 30. Nov 2010, 13:04
von weinhold
hi
@ MartinH also die l-vis box hatt ein kleines mini itx board drinne wo ein angepastes betriebssystem mit programmen läuft. auf diese box wird dann die visualisierung programiert . z.b von deiner anlage, alles was du möchtest wie licht aus an dimmen per slider, rollos hoch runter momentan noch ohne Positionierung dieses ist aber noch angedacht. desweitern auch die heizungssteuerung. dieses läuft auf einem webserver der übers w-lan oder netzwerk und internet verfügbar ist auch dementsprechend abgesichert das keiner auf die box kommt auser du . dann kannste mit soviel pc´s , Iphones zugereifen wie du möchtest , mann muss also keine programme installieren auf den bediehngeräten und braucht auch keine lizens gebüren zahlen.
ja die anbindung an die lcn-Pro software ist monentan nicht möglich, währe aber ne coole sache. Lin hk kann man selber programieren so wie ich dies gelesen habe , bei unserer lösung kanste nix selber programieren . du must uns mitteilen auf welche ip die box zu erreichen sein soll , den standart gateway desweitern die lichter und rollos die du in der visu haben möchtest und wir brauchen die daten aus dem lcn pro .
wie ich schon sagte in den nächsten tagen kommt noch ein produktbild und noch einige Screenshots . ja eine demo version fehlt auch noch ist aber grade in arbeit.
habe euch mal ein paar Screenshots gemacht von der visualisierung isch von meiner anlage zuhause.
grüßle christian
der aus dem schönen badner ländle die schwaden grüßt, und auch alle andere
[img]2[/img]
[img]3[/img]
Geändert: Bild sichtbar gemacht
