Schwellwert verändern LCN-LS65
LCN-Michael
#1 Schwellwert verändern LCN-LS65
Beitragvon LCN-Michael » Mo 7. Jun 2004, 10:28
hallo,
da helligkeitssteuerung die jalousien im sommer anders fahren lässt als im
frühjahr/herbst soll der schwellwert verändert/justiert (+/-) und eventuell
visualisert werden.
vorschläge?
danke
#2 RE: Schwellwert verändern LCN-LS65
Beitragvon Uwe » Di 8. Jun 2004, 00:15
Hallo Michael,
wenn du mit dem Schwellwert ein virtuelles Relais im UPP schaltest, kannst du den Schwellwert visualisieren. 5 Schwellwerte = 5 Relais > mit entsprechenden Tastensperren "justierst" du die Einstellung (mit den Statuskommandos der Relais "schalten", nicht den Schwellwert sperren).
Bei 4 Jahreszeiten bleibt sogar einer über ;-)
ein Vorschlag von
LCN-Michael
#3 RE: Schwellwert verändern LCN-LS65
Beitragvon LCN-Michael » Di 8. Jun 2004, 11:14
danke erstmal, nicht schlecht die Idee.
Wäre noch für andere Ideen/Vorschläge dankbar.
Meinte Thomas E. nicht in einem anderen Thread das keine "richtigen"
Fragen mehr kommen würden???
Es geht ja darum bei max. Verstellmöglichkeiten noch einen hohen Bedienkomfort zu realisiern.
Michael
Danksagung erhalten: 11 Mal
#4 RE: Schwellwert verändern LCN-LS65
Beitragvon Thomas.Einzel » So 13. Jun 2004, 10:15
Ja meinte er.
Ich habe diese Jahreszeitenanpassung über die Außentemperatur geregelt. (d.h. Helligkeit und Außentemp. steuern die Rollladen)
Neugierig: warum sollte man eigentlich die Helligkeitssollwerte verstellen wollen? Hell/dunkel wird es draußen ja automatisch zu anderen Zeiten. :-)
Einfacherere Lösung:
4x "addiere/subtrahiere vom programmiertem Schwellwert" auf einen EIB Taster mit Statusanzeige sollte für deinen Zweck ebenfalls funktionieren.
[zitat]Es geht ja darum bei max. Verstellmöglichkeiten noch einen hohen Bedienkomfort zu realisiern.
[/zitat]
Finde ich nicht. Mir geht es um maximale Automatisierung, ohne Benutzereingriff und ohne dass man die auch so tolle Automatik überhaupt bemerkt (Kenner und Experten ausgenommmen).
Beschreibe doch mal was du eigentlich bewirken willst. Du willst ja primär keine Sollwerte verschieben, sondern eine bestimmte Reglerfunktion erreichen. So in der Art "im Winter sollen die Rollläden bei einem 35% dunklerem Wert schließen" (oder was auch immer).
Dann könnte man daraus eine interessante, selbst wirkende Lösung entwickeln. So eine "ich habe je Jahreszeit eine Taste" Lösung finde ich noch stark verbessungsfähig.
LCN-Michael
#5 RE: Schwellwert verändern LCN-LS65
Beitragvon LCN-Michael » Mo 14. Jun 2004, 07:21
Hallo Thomas ,
in meiner Überschrift steht "Schwellwert" verändern.
Der Kunde meint im Winter fahren die Jalousien anderes(früher) als im Sommer.
Winkel der Sonne ist anders.
Ob das die Steuerung wirklich beeinflusst............?Kunde is Könich.
Die Sache mit dem EIB-Taster ist mir auch schon in den Sinn gekommen.
Die Möglichkeit einer Temp-Erfassung fällt aus.
Michael
#6 RE: Schwellwert verändern LCN-LS65
Beitragvon Thomas.Einzel » Mo 14. Jun 2004, 18:20
Tja, einer der wenigen Kunden der Schwellwerte (Sollwerte) ändern will und keine bestimmten Funktionalitäten.
Wenn du keinen TS anschließen kannst, könntest du mit der den unterschiedlichen Zeiträumen den Hell und Dunkelphasen feststellen, was für eine Jahreszeit ist. Mit einem TS aber deutlich einfacher zu bewerkstelligen. Eventuell reicht ja auch eine modifizierte Ausrichtung des Helligkeitssensors.
Schade ohne mehr Informationen kann ich dir wahrscheinlich nicht helfen.
#7 RE: Schwellwert verändern LCN-LS65
Beitragvon Uwe » Di 15. Jun 2004, 01:50
Hallo Michael,
Prof.Dr. Könich (unser liebster Kunde) macht sich seine Gedanken und trotzt jeder möglichen Automatikfunktion. Er möchte Sommer/Winter selber definieren.
Wenn es dir gelingt zwei (wissenschaftlich nachgewiesene) "ideale" Schwellwerte zu bestimmen, kannst du ihn wahrscheinlich mit einer Taste (kurz=Sommer,lang=Winter) glücklich machen ;-); wenn du ihm die Entscheidung überlassen willst, "schiebe Schwellwert" auf die Taste (kurz=minus,lang=plus), was aber den Nachteil hat, das nach jedem Stromausfall neu "justiert" werden muss. Ggf. kann er dir im nächsten Winter sagen, wie oft er die Taste gedrückt hat - und du stellst den Wert dann fest ein.
Viel Erfolg bei der Sonnenwinkelberechnung
LCN-Michael
#8 RE: Schwellwert verändern LCN-LS65
Beitragvon LCN-Michael » Di 15. Jun 2004, 07:25
Hallo !!
@ Thomas , leider gibt es nicht die Möglichkeit einen TS nachzurüsten und die zwei drei Jalousien fahren halt mal wenn die Sonne zu viel scheint, bzw. es bewölkt ist .
Also nich zufriedenstellend für den Kunden.
@Uwe , also gibt es andere Kunden die in Prozess eingreifen, bzw. bei denen der "Winkel"
eine Rolle spielt. :-)
#9 RE: Schwellwert verändern LCN-LS65
Beitragvon Thomas.Einzel » Di 15. Jun 2004, 21:08
[zitat] und die zwei drei Jalousien fahren halt mal wenn die Sonne zu viel scheint, bzw. es bewölkt ist. Also nich zufriedenstellend für den Kunden.
[/zitat]
Hast du eine Hysterese eingebaut? Ohne die ist der Lichtsensor für Rollläden/Jalousien IMO kaum praktisch verwendbar. Aus einer gut funktionierendnen Variante (Lichtsensor Südrichtung hinter 2 Plexiglasscheiben. ggf. Schwellwerte etwas anpassen )
Schwellwerte: 500 650 ... Hysterese: 50
... Tabelle B:
Taste B1 -> Segment 0, Modul xy
Kurz: nicht programmiert
Lang: Taste 1------- in 2m
Los: Taste -2------ in 31m
Taste B2 -> Segment 0, Modul xy
Lang: Taste --3----- in 30m
Los: Taste ---4---- in 1m
d.h. bevor ein Schaltvorgang ausglöst wird, muß 1/2h ein bestimmter Lichtwert, ohne Unterbrechung >1...2min, dauerhaft bestanden haben. Ich sperre/entsperre damit aber erst noch die Auslösungen über die Außentemp.
Alle 4 B Tasten verwenden den STV A Timer des gleichen Moduls, das gegenseitige überschreiben ist hier unbedingt erforderlich (it"s not a bug, it"s a feature ;-))
HTH Thomas
LCN-Michael
#10 RE: Schwellwert verändern LCN-LS65
Beitragvon LCN-Michael » Mi 16. Jun 2004, 07:19
na sicher haben wir ne Hysterese eingebaut. Ist zwar nur ne 1/4 STd und auch nicht sooo komfortabel.
Bei den Schwellwert liegen wir aber bei eher ca. 700-850......
Werde deine Version nochmal testen......
Danke erstmal.
MfG
Michael
Zurück zu „Programmierfragen“
