Blinkt Fritzbox bei Neustart mit LinHK genauso wie Originalsoftware?
Moderator: Niko
LCNJoe
#1 Blinkt Fritzbox bei Neustart mit LinHK genauso wie Originalsoftware?
Beitragvon LCNJoe » Mo 13. Dez 2010, 21:28
darf ich kurz die obige Zwischenfrage stellen, Hintergrund: ich habe den Support von AVM angemailt, daß mein Modem in der Fritzbox nicht funktioniert. Jetzt soll ich die LEDs beim Neustart ohne angesteckte Kabel beobachten.
Können die LEDs anders blinken mit LinHK drauf ?
Dann soll ich noch die Supportdatei in eine Datei packen und zusenden.
Sieht man daran den Betrieb der "Sonderware" ?
Das wäre nicht gut, dann muß ich extra dafür zurückflashen und anschließend wieder LinHK installieren.
Danke für eine Kurzantwort - nein/nein wäre die beste Antwort :-)
EDIT
Hab mir mal die Supportdatei angesehen :-( da steht ja ungefähr alles drin! Wie bekomme ich die LinHK zum Test wieder runter?
rk
#2 RE: Blinkt Fritzbox bei Neustart mit LinHK genauso wie Originalsoftware?
Beitragvon rk » Mo 13. Dez 2010, 23:09
LCNJoe hat geschrieben:Können die LEDs anders blinken mit LinHK drauf ?
Nein, ja, recover
#3 RE: Blinkt Fritzbox bei Neustart mit LinHK genauso wie Originalsoftware?
Beitragvon Thomas » Mo 13. Dez 2010, 23:37
[zitat]darf ich kurz die obige Zwischenfrage stellen, Hintergrund: ich habe den Support von AVM angemailt, daß mein Modem in der Fritzbox nicht funktioniert. [/zitat]
Ralf hat ja schon alles beantwortet.
Aber ich hätte noch Fragen,
Provider ?
DSL Speed ?
Splitter getauscht ? (Da hatte ich mal Probleme mit, hab immer einen, in Reserve liegen.)
Noch andere Soft, auf der Box?
Welche FritzBox ?
LCNJoe
#4 RE: Blinkt Fritzbox bei Neustart mit LinHK genauso wie Originalsoftware?
Beitragvon LCNJoe » Di 14. Dez 2010, 16:16
Danke Ralf für die kurze Antwort, das hab ich befürchtet.
Dann kümmere ich mich mal um recover
@Thomas:
Kamp.de
768 kBit
Splitter iO da mit Telekom Modem am LAN1 alles in Ordnung ist.
keine andere Software
fritzbox 7270 v2 neueste Firmware
#5 RE: Blinkt Fritzbox bei Neustart mit LinHK genauso wie Originalsoftware?
Beitragvon Thomas » Di 14. Dez 2010, 18:56
kurz und knapp,:lol:
recover, neu einrichten(nur orginal AVM, ohne LinHk!), testen, wenns dann nicht klappt: externes modem, oder reklamieren.
LCNJoe
#6 RE: Blinkt Fritzbox bei Neustart mit LinHK genauso wie Originalsoftware?
Beitragvon LCNJoe » So 26. Dez 2010, 14:59
habe mir die recover Datei von AVM gezogen Vers ....-86 ,
ein altes Windows gestartet, nur die FB am LAN angeschlossen und das ....recover.exe gestartet.
nach Anleitung: FB aus, LAN Ausgewählt, Netz der FB eingesteckt....
Programm sagt:
eine Anlage erkannt
Version (?) nicht erkannt
beende Programm
3 bis 5 mal wiederholt mit verschiedenen LAN-Anschlüssen des PC
was mach ich falsch?
#7 RE: Blinkt Fritzbox bei Neustart mit LinHK genauso wie Originalsoftware?
Beitragvon Thomas » So 26. Dez 2010, 15:07
Keine Ahnung,
aber lies mal :
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/12798.php3
LCNJoe
#8 RE: Blinkt Fritzbox bei Neustart mit LinHK genauso wie Originalsoftware?
Beitragvon LCNJoe » So 26. Dez 2010, 17:25
Danke für den Tipp, Thomas,
als Linux User glaubt man ja nicht, wo Windows überall die Fallen stehen hat :mad:
Musste erst die Firewall "DAUERHAFT" deaktivieren, einfach ausschalten geht nicht :confused:
Dann hatte AVM noch n Tipp zu "Auslesen der Version gescheitert"
Da muss man die Netzwerkverbindung (LAN Adapter) zwingend auf "Force 10MBit Halfduplex" einstellen.
Ich habe zwei LAN Schnittstellen im PC - man stellt natürlich erstmal die falsche um.
Aber dann hat es schon geklappt,
FB wieder ans Modem gebaut, erstmal das Passwort eingegeben und die IP rausgesucht, unter der die FB nach recover oder Updates erreichbar ist ( 192.168.178.1 )
Meine individuelle Adresse eingestellt, Rechner neu gebootet und mit DHCP eine IP aus meinem "Bereich" bekommen,
und dann diese Mail geschrieben.
Jetzt erstelle ich die Supportdatei für den AVM Support....
Der wird dann sagen -> einschicken.
Und solange habe ich dann keine LinHK :sneaky:
Nur eine Linksys WRT 54 G fürs Internet. Aber immerhin nicht von der Aussenwelt abgeschnitten.
#9 RE: Blinkt Fritzbox bei Neustart mit LinHK genauso wie Originalsoftware?
Beitragvon Thomas » So 26. Dez 2010, 17:53
Hallo Jörg,
Ich bin froh, 2 Boxen zu haben. Eine 7170 und nen speedport w900v.
Da hat man immer Ersatz.
Aber ich werde mir wohl mal noch ne 7270 besorgen müssen, damit ich einige Probleme nachvollziehen kann.
Gruss Thomas
Zurück zu „LinHK“
