Hohlwandmontage?!
Energy
#1 Hohlwandmontage?!
Beitragvon Energy » Do 9. Sep 2004, 21:23
nu will ich doch auch mal ein kleine Umfrage starten...
und zwar, würd ich gern wissen wie ihr im Hohlwandbereich installiert.
Nehme man die Kaiser Elektronik Hohlwanddosen, so kann man Max. 2 pro Schalter-Batterie installieren, da diese von den Krallen nur senkrecht montiert werden können...
andere Insatllationsmethoden?! immer her damit :-O
#2 RE: Hohlwandmontage?!
Beitragvon MartinH » Fr 10. Sep 2004, 00:32
Houston - haben wir ein Problem ?
Die "Kaiser Elektronikdosen" sind doch die extra-grossen Dosen, die für die vielen LCN-Pillen immer empfohlen werden.
Ich habe null = 0 "Kaiser Elektronikdosen" im Haus verbaut (weil ich mit dem richtigen Stein = T9 gebaut habe und der hat selber schon grosse Kammern, die einen Haufen Pillen schlucken könnten, wenn man sie vorher ausräumt/aussaugt.)
Ja, ein paar Hohlraumzwischenwände (Trockenbau) habe ich auch - aber die sind doch hohl und können daher doch ganz ganz viele Pillen schlucken, wenn man sich traut die Pillen einfach reinzuhängen. Oder gibt es da ein Problem mit dem Reinhängen - ich denke, nur nicht reinfallen lassen.
Ansonsten habe ich in meinen Hohlwänden etwas grössere "Raumverteilerdose" im Ausmass 40cm*40cm*10cm eingebaut und mit Revisionstür (30cm*30cm) versehen. Da eine 35 cm Hutschiene reingeschraubt und schön LCN-Module (SH+REL+TU4H+) eingehängt.
Gruss, Martin - der vielleicht erste, der T9 mit T8 kombiniert - die "perfekte Kombination" !? :-)
Hoffentlich kommt noch jemand vorbei, der mehr Hohlwanderfahrung hat.
#3 RE: Hohlwandmontage?!
Beitragvon Uwe » Fr 10. Sep 2004, 01:50
Na prima, Herr H. :)
in der heutigen Zeit der Wärmedämm- und Schutzverordnung sollte man (vor allem an Aussenwänden) schon die "winddichten" Hohlwanddosen verwenden. Sonst pfeift es gewaltig aus der Steckdose.
An deinen Innenwänden mit Vorsatzschale würde ich (im eigenen Heim) allerdings genauso "pfuschen" ;-)
... auch wenn jeder Brandschutzbeauftragte schreiend den Bau verlässt (solche "Maßnahmen" NUR ohne WAF ;-))
@energy
ich bin bislang auch mit den "normalen" tiefen Dosen hingekommen. Die Hohlwanddose hat ja "umzu" etwas mehr Raum als die UP-Version. Die Klemmen nach unten, 2 Pillen oben drauf - da passt auch noch der EIB-Stecker. Notfalls kann man ja noch eine Pille unter die Steckdose packen.
:-DUwe
