Unterstützung der Fritzbox 7240?
Moderator: Niko
Smylo
#1 Unterstützung der Fritzbox 7240?
Beitrag von Smylo »
das Interesse an der LinHK ist bereits sehr groß und mit dem baldigen Besuch von Uwe wird wohl kein Weg mehr an ihr vorbeiführen ;)
Da allerdings gewisse Voraussetzungen erfüllt sein müssen, wollte ich mal fragen, ob bereits jemand Erfahrungen mit der Fritzbox 7240 in Verbindung mit LinHK sammeln konnte? Empfohlen wird ja die 7270 welche nach meinen Informationen, bis auf zwei kleine Unterschiede ( WLAN & S0-Anschluß), baugleich zur 7240 sein soll. Demnach dürfte doch eigentlich nichts gegen den Einsatz der 7240 sprechen, oder hat da jemand andere Erfahrungen gemacht und/ oder Einwände.
Vielen Dank im Voraus.
Dino - der bereits eine Bestellung für einen aktiven USB-Hub abgeschickt hat. ;)
#2 RE: Unterstützung der Fritzbox 7240?
mir ist da nichts bekannt ...
Wir haben aber aktuell auch mit der 7270 (noch) ein kleines Problem. Mit dem letzten Update hat AVM den Linux-Kernel geändert. Das erfordert leider neue Treiber für unsere USB-Zugriffe. Was da in der 7240 werkelt entzieht sich meiner Kenntnis ...
Smylo
#3 RE: Unterstützung der Fritzbox 7240?
Beitrag von Smylo »
Uwe hat geschrieben:Moin Moin,
Danke für die schnelle Antwort!
Gibt es vielleicht irgendwelche Informationen, welche ich aus der oder zu der Fritzbox in Erfahrung bringen muss, damit wir herausfinden können ob es prinzipiell funktioniert?
Noch eine neue (veraltete) Box zu kaufen würde mir schon ein wenig widerstreben, abgesehen davon, dass dadurch noch mal ca. 180€ Mehrkosten auf mich zukommen würden.
rk
#4 RE: Unterstützung der Fritzbox 7240?
Beitrag von rk »
Smylo hat geschrieben:Gibt es vielleicht irgendwelche Informationen, welche ich aus der oder zu der Fritzbox in Erfahrung bringen muss, damit wir herausfinden können ob es prinzipiell funktioniert?
In der Shell "uname -a", ich gebe heute Abend den Wert meiner funktionierenden FB 7270 an.
Smylo
#5 RE: Unterstützung der Fritzbox 7240?
Beitrag von Smylo »
rk hat geschrieben:
Vielen Dank für das Angebot, unten mein Ergebnis:
Notiz!
Linux fritz.fonwlan.box 2.6.32.21 #15 Fri Jul 1 14:42:41 CEST 2011 mips GNU/Linux
olivpass
#6 RE: Unterstützung der Fritzbox 7240?
Beitrag von olivpass »
rk hat geschrieben:
Notiz!
Du hast das neueste Update auf deiner Fritzbox. Da läuft linhk, wegen den fehlenden Kernel Modulen (wie Uwe schon erwähnt hat), noch nicht.
Smylo
#7 RE: Unterstützung der Fritzbox 7240?
Beitrag von Smylo »
olivpass hat geschrieben:
rk hat geschrieben:
Notiz!
Zum einen könnte ich durchdrehen, da ich dieses Firmware-Update eigentlich gar nicht machen wollte, aber anderfalls die lieben Kollegen von 1und1 mir den Support untersagt hätten (Bandbreite sehr weit von der versprochenen entfernt!). Nun habe ich es getan und den Salat, aber eventuell habe ich irgendwo noch eine alte Firmware als Sicherung liegen und könnte diese einspielen...muss mich mal auf die Suche begeben.
Aber was viel wichtiger für den Moment ist, ist, dass Du mir mit dieser Aussage mitgeteilt hast, dass meine Fritzbox 7240 also theoretisch auch funktionieren sollte? Oder habe ich hier etwas missverstanden?
Smylo
#8 RE: Unterstützung der Fritzbox 7240?
Beitrag von Smylo »
Nachtrag bezüglich Firmware-Version:
Ich habe eben mal ein wenig gegoogelt und bin direkt auf eine offizielle Seite von AVM gestoßen mit einer Option zum Recover der Fritzbox. Damit könnte ich meine Fritzbox auf die Firmware-Version "73.04.88" downgraden (tolles Wort!).
olivpass
#9 RE: Unterstützung der Fritzbox 7240?
rk hat geschrieben:
Notiz!
Ich weiß nicht, ob linhk auf der 7240 läuft oder nicht. Es ist aber ein Versuch wert!
#10 RE: Unterstützung der Fritzbox 7240?
Beitrag von obeis »
Moin Moin
Ich will nicht nörgeln aber muß man immer alles wieder anführen(edit : zitieren)?
