Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
LCN-Marcel
#1 Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
Beitrag von LCN-Marcel »
Hallo Zusammen,
habe mich inzwischen schon etwas mit der Theorie von LCN beschäftigt, aber die Fragezeichen werden nicht weniger, sie ändern nur immer wieder ihr aussehen :)
Ich baue garde ein Haus und habe den Keller schon mit 5X1,5m2 Kabel ausgestattet, jedoch habe ich den Verdacht, dass die verwendeten "normalen" Dosen, (einfache tiefe Schalterdosen) nicht ausreichen. Bekomme ich hier überhaupt ein Modul rein? Im restlichen Haus habe ich ebenfalls geplant 5er Kabel zu verlegen, habe dort allerdings noch keine Dosen eingebaut. Welche Hohlraumdosen (Luftdicht) sollte ich hier vorsehen? reichen normale tiefe Schalterdosen? Eigentlich war geplant, nur die Heizungsthermostate (Heizung=Fussbodenheizung + LWZ kontrollierte Be- und Entlüftung) über LCN zu steuern. Hier im Forumhabe ich gelesen, dass die Lüftung aber ebenfalls über LCN gesteuert werden kann. Allerding ist es mir inzwischen zu kompliziert und nach einer ersten Abschätzung von mir, auch ein wenig zu teuer. Wobei, ich natürlich keine Ahnung habe und inzwischen nicht mehr weiss, was ich machen soll.
Da ich schon so viele hifreiche Kommentare gelesen habe, hoffe ich einfach auf Euren Sachverstand und ein bisschen Mitleid mit einem gestressten Häuslebauer ;)
Gruß Marcel
#2 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
Hallo Marcel,
willkommen im Forum..:)
So gross, wie möglich !, an den zentralen Raumstellen. Dann kann man auch nachrüsten.
Am besten, du sprichst mit Uwe, der macht auch ne gute Beratung (Planung).
gruss thomas - mir würde da einiges fehlen, wie Fensterkontakte, Licht, Bewegung usw.
LCN-Marcel
#3 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
Danke für die Antwort!
Hast Du eine genaue Bezeichnung für die Hohlraumdosen?
Ich hab noch nicht so die Richtige Idee, was und wie ich LCN bei mir einsetzen soll/kann/will.
Brauche wahrscheinlich wirklich jemanden, der mir einfach mal ein paar Ideen gibt und bei der Planung hilft.
Gruß Marcel
#4 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
Hallo Marcel,
nein, da wird dir Uwe weiterhelfen.
Ich rüste LCN im Altbau nach, da kann ich keine Dosen tauschen.
LCN einsetzen :
1. Licht
2.Heizung
3.Lüftung
4.Fensterüberwachung
5.Zutrittskontrolle
usw....:lol:
gruss thomas - wie gesagt, sprich UWE direkt an !
LCN-Marcel
#5 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
Danke für den Hinweis.
Uwe hat schon Post im Kasten :)
Gruß Marcel
#6 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
Hallo Marcel - du bekommst hier erst mal ein herzliches Willkommen :D
Manches Mal erschreckt es selbst mich, wie schnell die Wege zu Uwe führen :w00t:
Ich habe die Post schon mal beantwortet. Das Bild zur Kaiser-Hohlwanddose 9062-94 gibt es hier noch mal.
... noch nicht so die Richtige Idee ...
Da hat das Forum durchaus Suchtfaktor - Ideen findest du hier zu hauf. Ob du sie auch alle (finanziell) umsetzen möchtest, musst du selbst entscheiden.
Eine "flexible" Installation, die auch eine spätere Nachrüstung problemlos möglich macht, wird dich aber nur wenige 100,-€ kosten. Das macht immer Sinn. Die (erklärende) Beratung dazu geht am Telefon einfach schneller und ist für jedes Haus 'universell' immer etwas anders.
Die meisten Lüftungsanlagen lassen sich übrigens über ein 0-10V-Signal steuern. "Mehrkosten" am LCN ~50,-€. Zu teuer ...???
Mitleid bekommst du von uns nicht - hier wirste geholfen ;)
#7 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
Off topic:
Ich denke das Bild sollten wir auch noch im Wiki bei Elektronikdose mit einbauen
Sven
#8 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
Beitrag von Sven »
Leider gibt es die nicht als winddicht. Ich habe schon mehrfach "improvisiert". Silikon macht das schon:blush: ist da das Motto.
Verbessert mich ruhig liebe Busprofis, aber mir ist noch keine winddichte Doppeldose bekannt :(
rk
#9 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
Beitrag von rk »
Sven hat geschrieben:Silikon macht das schon
Montageschaum ist auch eine Alternative. Die teureren Varianten ziehen schnell an und machen auch dicht :).
Echo
#10 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
Beitrag von Echo »
Hallo LCN-Marcel,
auch von mir noch ein 'Herzliches Willkommen'!
Evtl. solltest Du auch 2 Doppeldosen, die Uwe vorgeschlagen hat, an den Schaltstellen einbauen (zumindest an ausgewählten wichtigen Stellen). Pro Doppeldose bekommst Du max. 3 "Pillen" plus Klemmen rein und dann wird´s schon eng. An einigen Schaltstellen kann ja durchaus die Kombination Licht dimmen (=UPP + FI1), Steckdose schalten (=R1U) und Beleuchtung Display/EIB-Taster (=NU16) vorkommen, d. h. Du hast 4 Pillen. Außerdem verringert sich die erlaubte Anschlussleistung am UPP, wenn gleichzeitig ein FI1 oder NU16 in der gleichen Dose ist. Sprich, Du platzierst das UPP in der einen Dose und den FI1 und das NU16 in der anderen. Siehe dazu auch den UPP-Waschzettel auf Seite 4:
Faustregeln zum Einbau in die Unterputzdose:
- Einbau in massiven Wänden (z.B. Kalksandstein)
max. Belastung 2 x 300VA
- Einbau in leicht wärmegedämmten Wänden (z.B. Ytong )
max. Belastung 2 x 250VA
- Einbau in stark wärmegedämmten Wänden (z.B. Hohlwand mit Steinwolle)
max. Belastung 2 x 150VA
Befindet sich ein Filter LCN-FI1 oder ein Netzteil LCN-NU16 in der gleichen Unterputzdose
reduziert sich die maximale Leistung um 1/3 je Ausgang. Deshalb ist es günstiger, den
Filter oder das Netzteil in eine separate Unterputzdose zu platzieren.
Echo
