#1 Neue Gehäuse von Issendorff
Verfasst: Do 9. Feb 2012, 21:11
von LuckyLPA
Habe heute Module bekommen und wollte diese aufstecken. 3xSHS und 3xAD2 auf eine Hutschiene eigentlich kein Problem (6x2TE=12TE=1Hutschiene).
Aber es geht nicht, da die neuen Gehäuse 37mm breit sind (2TE=36mm) und somit sind 6 Module 6mm zu breit
mfg Carsten, der in der UV erstmal sägen musste
#2 RE: Neue Gehäuse von Issendorff
Verfasst: Do 9. Feb 2012, 23:09
Oh, waren die "Praktiker" wieder mal am Werk ...
Für den Maurer ist 1cm doch auch kein Maß
#3 RE: Neue Gehäuse von Issendorff
Verfasst: Fr 10. Feb 2012, 07:36
von Sven
Na super, das sind Neuigkeiten die kein Mensch braucht...
Grüße Sven, der seine Verteilungen meistens GENAU nach TE plant
#4 RE: Neue Gehäuse von Issendorff
Verfasst: Sa 11. Feb 2012, 00:33
von Michael01
Bei uns müssen die Maurer nur aufpassen, das sie auf dem Grundstück bleiben!!
Was, bzw. warum ist denn überhaupt etwas neu an den Gehäusen?
Michael
#5 RE: Neue Gehäuse von Issendorff
Verfasst: Sa 11. Feb 2012, 04:53
Wahrscheinlich gab es die irgendwo günstiger
#6 RE: Neue Gehäuse von Issendorff
Verfasst: Sa 11. Feb 2012, 09:37
von KlausM
Die haben sich wahrscheinlich an den alten klahrsichtgehäusen orientiert. Da hat ja auch nix richtig in die TE gepasst...
#7 RE: Neue Gehäuse von Issendorff
Verfasst: Sa 11. Feb 2012, 11:03
Na ja, ich vermute das ist schon etwas länger so.
Man hat die "Laschen" für die optionalen Klemmenabdeckungen entfernt (damit ist mehr Platz für Drähte in kleinen UV's) und die Lüftungsschlitze erweitert.
Diese Änderungen kann ich nur mit einem
bewerten.
Dass dabei wohl jemandem das Massband bei den 2TE-Gehäusen abgerutscht ist, fällt ja erst mit mehr werdenden Anwendungen zu den kleinen Gehäusen auf (SHS+AD2).
Da der 'Rattenschwanz' an Änderungen bis hin zur Platine eigentlich unbezahlbar ist, wird dann wohl demnächst bei der Breite 2,1 TE in den Angaben stehen.
Grüße, Uwe - der beim Relaisgehäuse noch nie die 6
,5 TE verstanden hat ...
