Dimmer- Control für DMX oder DALI
#1 Dimmer- Control für DMX oder DALI
Ich suche ein Kontrollelement, um auf Tastendruck einen DMX bzw DALI Kanal dimmen zu können. (lang und los)
Wir haben ca. 20 DALI Kanäle, die ich individuell einstellen möchte, um anschließend eine Gesamtstimmung abspeichern zu können. Der Taster müsste einen internen Zähler hochzählen (mit eine definierbaren Geschwindigkeit) und der Wert dann an die DMX bzw DALI Kanäle weitergeleitet werden.
Am besten wäre es, wenn ich eine Leuchte anklicken könnte und dann anschließend dieser Dimmer auftaucht, möglichst für jede Lampe wiederverwendbar ;).
Eine gute Alternative wäre auch ein Schieberegler, den man direkt auf den gewünschten Wert stellen kann.
Hat jemand das schon gemacht oder eine Idee, wie man das machen könnte?
DOMIQ
#2 RE: Dimmer- Control für DMX oder DALI
Beitrag von DOMIQ »
With current update Channel Dimmer should work fine with DMX channels. With DALI there will be comparable method soon, with upcoming DALI module. :-)
