Hallo, was habt ihr denn so an Funk Fernbedienungen z.B. für Garagentor, Hoftor, Außenbeleuchtung im Einsatz ? (Schlüsselanhängergröße)
Ich habe mir mal einen 4-Kanal Funkschalter gekauft. Der hat aber einen kleinen Mangel der mir eigentlich nicht gefällt.
Die Eintastenbedienung funktioniert nicht 1:1 zur Tastenbedienung sondern nur mit Timer. D.h. man kann mit einem kurzen Tastendruck
nicht das Kurz-Kommando auslösen. Dazu muß man schnell hintereinander Ein-Aus schalten. Der Preis ist allerdings sehr passabel und es stehen mit der kleinen 4-Kanal FB dann immerhin 8 Funktionen zur Verfügung.
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=9771&flv=&bereich=&marke=
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28214&flv=&bereich=&marke=
Mit Enocean habe ich noch keine kleinen Fernbdienungen für den Schlüsselbund gefunden..
Funk Fernbedienung
#2 RE: Funk Fernbedienung
Funk ist da immer so eine Sache ...
Ich werte die Funk-FB immer gerne über binäre Eingänge aus - also nur lang/los - meist reicht das für den 'Komfort' dann auch z.B. mit einem Lichtszenenaufruf.
Die kleine Verzögerung, die funk(tions)bedingt mit den Dingern daherkommt, macht das auswerten des kurzen Drucks nicht immer einfach.
Auch dabei lässt sich ja dann über die Länge des Tastendrucks (mit 'sende Taste verzögert') noch ein längerer Druck auswerten und so ein zweites Kommando (über eine zweite Taste) senden.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
