#1 GT4D und NUI (NIH)
Verfasst: Di 25. Sep 2012, 08:27
von Sven
Ist es möglich, das GT4D über ein NUI bzw. NIH zu betreiben?
Ich habe in der Wand leider nur ein 2x2x0,8 liegen und etwa 5 Meter bis zur Verteilung. Somit ist das NU5 nicht möglich...
#2 RE: GT4D und NUI (NIH)
Verfasst: Di 25. Sep 2012, 11:58
Das steht doch sogar im 'Waschzettel', Sven
... 0,8 bis 20m
Was anderes wäre jetzt auch peinlich - so kann ich noch ein "es geht" dran hängen
LG, Uwe
#3 RE: GT4D und NUI (NIH)
Verfasst: Di 25. Sep 2012, 13:24
von norden
Moin Uwe,
gilt das auch für die älteren Displays ?
Herzlichen Gruß
Dieter
#4 RE: GT4D und NUI (NIH)
Verfasst: Di 25. Sep 2012, 13:34
Moin Dieter,
natürlich - warum nicht? Da ist an der 'Ansteuerung' (i-Port) nichts anderes. Auch das NIH muss da funktionieren (wo die 5V-Power herkommt dürfte egal sein).
Grüße, Uwe - der mit den 'I-Port-Tastern' diverse (weitere) Nachrüstmöglichkeiten sieht
#5 RE: GT4D und NUI (NIH)
Verfasst: Di 25. Sep 2012, 15:26
von Sven
Danke euch,
Nach Rücksprache der Hotline sagen die auch es "sollte" gehen.
Aber die NU 5 sind was anderes als die NUI, bitte nicht vergesssen. Der "Unterbau" des GT4D ist anders als der beim GT10D, dort sind auch keine klemmen mehr für die Spannung des NU5 vorhanden, oder irre ich da?
Und warum liefert Issendorff immernoch GT4D mit dem NU 5 aus wo doch das NUI oder NIH die eindeutig elegantere Variante ist?
#6 RE: GT4D und NUI (NIH)
Verfasst: Di 25. Sep 2012, 15:47
Bislang gibt es nur das GT2 ohne Netzteil - das 'tut' aber auch was ohne Netzteil (nur kein Corona etc.).
Ein Display würde ohne Netzteil nichts tun - wenn man nicht endlose Nachbestellungen haben will, liefert man da besser gleich eins mit
Ich finde die Netzteilklemme auch alles andere als 'elegant' - sie verleitet auch mal zum Anschluß eines NU16 o.ä. (was das Display ggf. irreparabel in die ewigen Jagdgründe schicken würde).
Ich würde dem Wegfall des NU5 (das 'einzeln' nicht erhältlich ist) nicht nachtrauern - wenn beim GT4D ein NUI dabei ist, das man auch durch ein zusätzliches NIH ersetzen kann.
#7 RE: GT4D und NUI (NIH)
Verfasst: Di 25. Sep 2012, 22:45
von Echo
was ist denn der Unterschied zwischen dem NUI und dem NU5? Auf der LCN-Seite ist ja nur das NUI abgebildet. Hat das NUI die zusätzlichen I-Port-Anschlüsse und das NU5 wie das NU16 zwei Adern für die 5V?
Echo
#8 RE: GT4D und NUI (NIH)
Verfasst: Mi 26. Sep 2012, 08:07
von Sven
Das NU 5 geht nur direkt unter dem Display zu verbauen, das heisst ich benötige unter dem Display immer 230V. Das NUI wird in den I-Port "eingschliffen, das heisst die 5V liegen auf dem I Port( das tun sie sonst auch, nur nicht mit genügend Stromstärke für ein Display)., somit kann man das Display mit einem vorhandenen 2x2x0,8 Kabel betreiben
Also dient das NUI im Prinzip nur der Verstärkung der Stromstärke der vorhandenen 5V um ein Display oder Coronabeleuchtung zu betreiben...
Grüße Sven, der das Prinzip auch erstmal verstehen musste
#9 RE: GT4D und NUI (NIH)
Verfasst: Mi 26. Sep 2012, 11:26
Jetzt solltest du dich beim Jauch anmelden, Sven
Das ist das Prinzip - wobei ich auch das NU5 schon über weitere 2 Drähte (Querschnitt wegen Spannungsverlusten beachten!) verlängert habe.
Grüße, Uwe - der ein WWM für LCN mal ganz witzig finden würde
#10 RE: GT4D und NUI (NIH)
Verfasst: Mi 26. Sep 2012, 12:50
von Sven
Ok, da geb ich dir wieder recht Uwe:rolleyes:
Wahrscheinlich könnte man auch das NU5 um ein paar Meter verlängern( mit 2 Zusatzadern) oder direkt in den I-Bus erinschleifen.
Vorsicht!
Achtung liebe Kinder, nicht nachmachen?:lol:
Theoretisch müsste das auch funktionieren, natürlich nur, wenn das NU 5 das gleiche Potential wie das Modul hat, was den I- Port zur Verfügung stellt
