TS umschalten
#1 TS umschalten
Beitragvon Uwe » Mo 18. Jul 2005, 01:56
Liebe Gemeinde,
hat schon mal jemand versucht, möglichst mit Erfolg :-), (z.B. mit einem REL) zwei TS am I-Port umzuschalten?
Meine Idee wäre mit dem Relaisstatus jeweils den Regler A oder B zu sperren, und so auch noch zwei verschiedene Werte in einem Modul zu verarbeiten/regeln.
Welche Adern müsste ich umschalten (alle 4 ?) (?)
Wenn das geht, wären theoretisch sogar 3 TS denkbar ...
Gruss Uwe - der im Moment noch nicht die Zeit zum Probieren hat
KeineInfo
#2 RE: TS umschalten
Beitragvon KeineInfo » Mo 18. Jul 2005, 16:21
ich denke mal du mußt 2 Leitungen umschalten (vielleicht auch nur eine, glaub ich aber eher nicht) da zwei Leitungen für die Spannungsversorgung sind.
Viel Erfolg,
:=- Christian :=-
#3 RE: TS umschalten
Beitragvon Uwe » So 16. Okt 2005, 00:15
um noch mal zu berichten ...
... mit einem 4-pol. Relais habe ich "einfach" alle 4 Adern umgeschaltet.
"es geht" - aber :
der Regler braucht jedesmal nach dem Umschalten ein paar Minuten um sich neu abzugleichen - und da ist es keine Regelung, sondern mehr ein "Flackern". Man muss also den Regler nach dem Umschalten noch gesperrt lassen ... ich bin so auf einen "Regel-Takt" von ca. 5 Min. gekommen.
Das war mir für meinen Anwendungsfall zu langweilig, aber es gibt ja Fälle wo das durchaus reicht.
Gruss Uwe
Danksagung erhalten: 11 Mal
#4 RE: TS umschalten
Beitragvon Thomas.Einzel » Fr 28. Okt 2005, 09:03
ist klar das du nach Auswegen suchst, aber ganz eindeutig:
Es fehlt die Anschaltemöglichkeit für eine 2. TS an jedem Modul. Das ist eigentlich eine Bagatelle für den Entwickler, es ist nur nötig 2 "verschiedene" TS zu bauen - d.h. das Modul muß sie als verschieden erkennen:
Der Wert des jetzigen TS#1 unverändert in R1Var, umschaltbar TVar. Dazu ein TS#2 mit zwei Farbpunkten (oder wie auch immer gekennzeichnet) das seine Werte fest in R2Var schreibt, bzw. vom Modul schreiben läßt. Bei Bedarf Kopie R2Var nach Tvar geht auch jetzt schon.
Fertig, aus und ende. Alles andere ist fehlerträchtiger Bastelkram.
Ich möchte das mal als konstruktive Kritik nach Rethen verstanden wissen. ;-)
#5 RE: TS umschalten
Beitragvon Uwe » Fr 28. Okt 2005, 11:49
ich muss dir zustimmen ...
Aus den Statusanzeigen: in der R2var steht der zuletzt eingelesene Wert bis zur nächsten Umschaltung, R1var wird bei "aufnahme" von R2var mit verändert. Durch Wert nach Var kopieren habe ich dort immer den aktuell gemessenen Wert.
Eigentlich wollte ich die Differenz von Vor- und Rücklauf bilden, aber der Regler kann nicht mit Werten aus dem eigenen Modul rechnen (warum eigentlich nicht?). Es geht, aber man kann nicht damit "arbeiten".
Ich ziehe auf jeden Fall eine Leitung zum nächstgelegenen freien I-Port ...
