#1 Wie kann man einen ModBbus ins LCN mit einbinden?
Verfasst: Di 9. Okt 2012, 10:02
von ets
Hallo Gemeinde,
Habe das problem, ein Kunde möchte eine Heizungs und Lüftungsreglung von Kampmann in sein bestehendes LCN System einbinden. Die Steuerung KaControl kann ModBus, BACnet oder LON
Wie geht das?
Habe keine Ahnung, welche Komponenten nötig sind und wie ich das anstellen soll:scared:.
Habt Ihr für mich einige Info
Gruß Gunnar
dessen eigene 4 Wände langsam mit LCN leben
#2 RE: Wie kann man einen ModBbus ins LCN mit einbinden?
Verfasst: Di 9. Okt 2012, 11:33
von LuckyLPA
In der Pro gibt es "Datenpunkte" über Mod-Bus. Diese kannst du dann in "reale LCN-Module" schieben. Funktioniert aber nur in Verbindung mit einem GVS-Server. Über die externe Verbindung der GVS kannst du dann auch Variablen in den Mod-Bus schreiben.
mfg Carsten, der findet, das dies zum "schnell mal erklären" zu Komplex ist... Aber Fazit : es geht ...
#3 RE: Wie kann man einen ModBbus ins LCN mit einbinden?
Verfasst: Di 9. Okt 2012, 11:50
Auch das Domiq-Base hat eine Erweiterung für Modbus ...
#4 RE: Wie kann man einen ModBbus ins LCN mit einbinden?
Verfasst: Di 9. Okt 2012, 20:24
von LuckyLPA
Die Kopplung von verschiedenen Systemen ist beim ersten Mal sehr Zeitintensiv. Oftmals rücken die Gerätehersteller nicht mit den Adressen raus, auf welchen der Bus sendet. Dein Kunde sollte also etwas Geduld haben.
Die GVS bietet, bis jetzt, OPC und Mod-Bus.
#5 RE: Wie kann man einen ModBbus ins LCN mit einbinden?
Verfasst: Di 9. Okt 2012, 23:45
von norden
Hallo Gunnar,
ich lese mit dem Domiq Base die Elsner Wetterstation, eine Nibe Wärmepumpe sowie das EM24 von Carlo Gavazzi über Modbus aus.
Als Gateway benutze ich den Netbiter. Das Domiq Base unterhält sich wunderbar über TCP/Modbus mit den Geräten.
Ist schon einige Zeit im "Dauerbetrieb"
Dieter
#6 RE: Wie kann man einen ModBbus ins LCN mit einbinden?
Verfasst: Mi 10. Okt 2012, 10:17
von ets
Hallo
Ich lese hier immer wieder Elsner Wetterstation und Domiq base. Die Wetterstation sieht so aus, wie die von LCN die rauskommen soll.
kann mir jemand den Preis und event. schon die unterschiede sagen? Muß ich zum Betrieb Domiq-Base haben?
Fragen über fragen
Gruß Gunnar
Ich glaube muß am WE mal intensiv im Netz lesen, um das alles zu verstehen.
#7 RE: Wie kann man einen ModBbus ins LCN mit einbinden?
Verfasst: Mi 10. Okt 2012, 15:29
von LuckyLPA
Die Elsner-Station und die von LCN ist Ein und dasselbe. LCN bietet das Koppelmodul WIH mit an, was den RS485 der Station in die Module bringt.
Was du für die Anbindung an Domiq brauchst, kann dir sicher jemand anderes sagen.
mfg Carsten, der den Preis für die WIH nicht sagen darf ...
