#1 GT12 Glasflächentaster LED's programmieren?
Verfasst: Sa 13. Okt 2012, 17:46
von Tiam
Hallo Zusammen,
ich hab da ein paar Anfänger Fragen und hoffe ihr könnt mir das weiterhelfen.
Ich würde gern folgendes machen, Taste A1 einschalten, LED bei Taste A1 schaltet ein. A1 aus LED auch aus usw....
Was muss ich wo genau tun? Ich hab schon etwas rumgespielt aber das hat nicht so ganz geklappt.
Man kann ja 3 Ausgänge wählen, nur leuchten dann einmal 1LED oder gleich 3.....
Ich wär euch sehr Dankbar für eine kleine Unterstützung.
PS: Ich bin kein Fachmann, nur ein LCN Bus Besitzer, der etwas übermütig ist
#2 RE: GT12 Glasflächentaster LED's programmieren?
Verfasst: Sa 13. Okt 2012, 18:39
von Lutz
Du kannst aber auch virtuelle Relais nehmen. In der Ansicht LED kannst du die Relais den LED's zu fügen.
Das v.-Relais kannst du dann umschalten mit einer Taste
#3 RE: GT12 Glasflächentaster LED's programmieren?
Verfasst: Sa 13. Okt 2012, 18:55
von Tiam
Aja genau, und wie finde ich heraus welches Relai für welchen Taster ist?
Geht ja von 1-8
#4 RE: GT12 Glasflächentaster LED's programmieren?
Verfasst: Sa 13. Okt 2012, 19:11
von Lutz
Das machst du mit der A-Tabelle. Das sind die Tasten vom GT. Sonst mal in die Beschreibung schauen auf der Seite von LCN.
Die Relais kannst du am besten von einem UPS nehmen, wo kein R1U oder sonstiges drauf ist. Oder Relais schon vergeben sind.
TastenTabelle A - Taste A3 (Ziel1)
und programmierst das Ziel mit einem Relais
#5 RE: GT12 Glasflächentaster LED's programmieren?
Verfasst: Sa 13. Okt 2012, 19:35
von Tiam
OK Taste A1 Ziel 2 Relai 1, muss ich jetzt da was auswählen? UM, Ein, Aus?
Und Dann bei -6-LED's, LED 1 Relai 1
#6 RE: GT12 Glasflächentaster LED's programmieren?
Verfasst: Sa 13. Okt 2012, 19:53
von Lutz
Umschalten.....
Aber warum willst du nur Led's vom GT schalten. Du willst doch bestimmt Ausgänge und Relais mit den Led's visualisieren, oder ?
Das heißt, wenn Lampe Kind1 (A1) an ist, soll Led1 vom GT angehen.
#7 RE: GT12 Glasflächentaster LED's programmieren?
Verfasst: Sa 13. Okt 2012, 19:58
von Tiam
Genau, wobei ich vorerst Bei meinem GT12 nur sehen will das wenn A1 an ist Led A1 brennt
#8 RE: GT12 Glasflächentaster LED's programmieren?
Verfasst: Sa 13. Okt 2012, 20:12
von Lutz
Das kannst du alles einstellen , wie im ersten Pic.
LG LUtz
#9 RE: GT12 Glasflächentaster LED's programmieren?
Verfasst: Di 16. Okt 2012, 01:04
Moin Martin,
ich muss hier erst mal ein herzliches Willkommen los werden
... nur ein LCN Bus Besitzer, der etwas übermütig ist
Das sehe ich anders. Ich kenne mittlerweile einige Elektromeister, die diesen "Übermut" aus Unkenntnis (meist begründet in fehlender Zeit) einfach vermeiden.
Wenn das System seine Stärken zeigen soll, musst du da also ggf. auch 'übermütig' selbst bei gehen.
Deine 'Unkenntnis' kannst du mit viel Lektüre beheben (auch gerne bei uns im Forum). Die Hilfe der Pro ist da mittlerweile eine gute Hilfe geworden (in den 'Anfängen' war das noch ganz anders). Da steht (fast) alles drin.
Löchere uns einfach mit deinen Fragen - im Zweifel können wir dir auch direkt (leider nicht kostenlos) weiter helfen. Ruf uns an ...
#10 RE: GT12 Glasflächentaster LED's programmieren?
Verfasst: Fr 19. Okt 2012, 16:32
von Tiam
Super das werd ich machen, vielen Dank
