#1 Sperrung Releais Bewässerungsanlage
Verfasst: Di 16. Okt 2012, 09:10
von Bert
Morgen Leute,
ich habe am Wochenende meine Bewässerungsanlage abgestellt und die einzelnen Stränge entleert. Die Punpe bleibt in Betrieb.
Die Bedienung der "Sprenger" erfolgt per Hand über Taster und/oder über eine Schaltuhr der GVS.
Nun möchte ich verhindern, dass unbeabsichtigt die Relais für die Magnetventiele angesteuert werden können.
Denn bei Magnetventil = EIN --> Druchabfall --> Pumpe geht an.
Ich wollte: F5, manuelles Kommando, Modul 62 sperre Rel 12345678 EIN
Kann man ein Modul einfach für alle ankommenden BUS-Befehle sperren?
Ich habe jetzt einfach das Modul mit dem angeschlossenen Relaisblock von ID62 in ID162 umbenannt.
Damit gehen eventuell ausgelöste Tastendrücke oder Mausklicks auf den Sprenger in der GVS ins Leere.
Bert - der sich hoffentlich im Frühjahr noch an die Umbenennung erinnert :cry:
#2 RE: Sperrung Releais Bewässerungsanlage
Verfasst: Di 16. Okt 2012, 10:30
Wenn es sich um Befehl handelt, die nicht vom eigenen Modul stammen geht das leicht, es gibt in den erweiterten Eigenschaften den Eintrag "Kommandos akzeptieren von ..."
#3 RE: Sperrung Releais Bewässerungsanlage
Verfasst: Di 16. Okt 2012, 12:56
von Bert
Danke Florian,
habe die ID auf 62 rückbenannt und nur Befehle von ID 62 zugelassen. Das geht!
Manchmal wäre es aber dennoch nützlich einzelne Relais (vielleicht für Wartungszwecke) zu sperren, oder ein komplettes Modul offline zu setzen.
Bert
#4 RE: Sperrung Releais Bewässerungsanlage
Verfasst: Di 16. Okt 2012, 13:01
Das geht doch:
Hilfe Pro sagt:
Ab dem Firmware-Stand 14031A (März 2010) unterstützen die Module das Sperren der Relais.
#5 RE: Sperrung Releais Bewässerungsanlage
Verfasst: Di 16. Okt 2012, 17:39
von Bert
Danke für die Antwort Florian.
Mein Modul ist von 2006 - 100714.
Bert
#6 RE: Sperrung Releais Bewässerungsanlage
Verfasst: Di 16. Okt 2012, 21:57
von LuckyLPA
Denn schalte doch die Relais NICHT direkt. gehe über SendeTaste und die Taste kannst du auch mit deinen Modulen bereits sperren.
#7 RE: Sperrung Releais Bewässerungsanlage
Verfasst: Mi 17. Okt 2012, 07:33
von Bert
Danke Carsten,
... sorum gehts auch!
Ich bin erstaunt, was alles in der PRO-Hilfe drinsteht - müsste man viel öfter reinsehen.
Bert
