Lua Programmierung / Feinheiten und Verständnis
#1 Lua Programmierung / Feinheiten und Verständnis
Beitragvon Beleuchtfix » Di 1. Jan 2013, 14:20
Ich habe eine Verständnisfrage zu LUA,
Ich benutze häufig zum Setzen von Tabellen-Variablen die Syntax
set('Variable.Name',Wert) was oft geht, aber manchmal auch zu ungewünschten Ergebnissen führt.
Nachtrag:
VAR.soll2_text:set 'Test'
set ('VAR.soll1_text','n/a')
Die erste Zeile geht nicht,[zitat]ERROR: [string "-- 01.01.2013 13:42:01..."]:46: attempt to index global 'VAR' (a nil value)[/zitat] aber die Zweite
Kann mir da jemand den Unterschied erklären?
testwert = use 'LCN.output.0.120.1'
function test(x)
   print ('Eingang :'..testwert.value)
   if testwert.value == 100 then
--      set ('testwert',0)
      testwert:set ('0')
   else
--      set ('testwert',100)
      testwert:set ('100')
   end
   print ('Ende: '..testwert.value)
end
Die auskommentierten Zeilen funktionieren z.B. nicht, obwol ich z.B. mit set ('VAR.soll1_text', display_regulator(t_eg_soll.value)) die variable im Display anzeigen lassen kann.
Zusätzlich verstehe ich nicht, wieso der 2. Print Wert (Ende) den gleichen Wert anzeigt wie der Eingangswert war. Meine Lampe wird geschaltet und beim nächsten Mal habe ich den richtigen Eingangswert.
Kann mir jemand diese Feinheiten erklären?
twinkelm
#2 RE: Lua Programmierung / Feinheiten und Verständnis
Beitragvon twinkelm » Di 1. Jan 2013, 16:29
Hallo Florian,
mit testwert = use 'LCN.output.0.120.1' erzeugst Du ein Table-Objekt in LUA. Dieses Objekt hat die Methode :set, die Du dann aufrufen kannst.
function dump(o)
    if type(o) == 'table' then
        local s = '{ '
        for k,v in pairs(o) do
                if type(k) ~= 'number' then k = '"'..k..'"' end
                s = s .. '['..k..'] = ' .. dump(v) .. ','
        end
        return s .. '} '
    else
        return tostring(o)
    end
end
testwert = use 'LCN.relay.0.80.3'
print('testwert ist ein ' .. type(testwert))
print('und hat die funktionen '.. dump(testwert))
gibt Dir
INFO: SCRIPT RELOADED AT 16:06
testwert ist ein table
und hat die funktionen { ["off"] = function: 0x33ad04,["age"] = function: 0x26c980,["set"] = function: 0x2d7cc4,["toggle"] = function: 0x2c0154,["channel"] = function: 0x39d29c,["on"] = function: 0x2d52c4,["get"] = function: 0x3a1430,}
Mein Verständnis ist, dass die "alleinstehenden, globalen" Funktionen wie set, use usw. von der Domiq-Lua-Implementierung bereitgestellt werden. (maybe Filip can confirm / explain this).
Daher - VAR.soll2_text:set 'Test' -> macht keinen Sinn, wenn Du Dir vorher kein Objekt geholt hast (mit use, siehe oben)
set ('VAR.soll1_text','n/a') -> geht, da die "globale" Set-Funktion eben genau die von Dir richtig angegeben Parameter erwartet.
Happy new year!
#3 RE: Lua Programmierung / Feinheiten und Verständnis
Beitragvon Beleuchtfix » Di 1. Jan 2013, 16:48
Vielen Dank, dass muss ich mir gaanz laaaangsam durch den Kopf gehen lassen ;-)
Das mit dem erst Erstellen und dann Benutzen verstehe ich langsam.
Kannst du mir auch sagen, warum:
soll1_text = use 'VAR.soll1_text'
soll1_text:set 'n/a'
bei beiden Zeilen richtig ist, aber
set ('soll1_text','n/a')
VAR.soll1_text:set 'n/a'
bei beiden Zeilen falsch ist?
twinkelm
#4 RE: Lua Programmierung / Feinheiten und Verständnis
Beitragvon twinkelm » Di 1. Jan 2013, 17:02
und
machen letztendlich dasselbe - setzen im Domiq-Modul die Variable VAR.soll1_text auf den Wert 'n/a'.
Zum zweiten Teil -
soll1_text = use 'VAR.soll1_text' <--- ist in Ordnung, erzeugt das soll1_text Objekt mit den Methoden :set, :get usw.
set ('soll1_text','n/a') <--- macht m.E. keinen Sinn, da im Domiq die Variable 'soll1_text' nicht bekannt ist (sondern nur VAR.soll1_text, MEM.soll1_text usw)
VAR.soll1_text:set 'n/a' <-- macht auch keinen Sinn, da Du oben das erzeugte Objekt soll1_text genannt hast (und nicht 'VAR.soll1_text').
#5 RE: Lua Programmierung / Feinheiten und Verständnis
Beitragvon Beleuchtfix » Di 1. Jan 2013, 17:30
Puh :confused: ich denke drüber nach.
Danke, Gruß
DOMIQ
#6 RE: Lua Programmierung / Feinheiten und Verständnis
Beitragvon DOMIQ » Di 8. Jan 2013, 14:54
Hi, set(name,value) is nicer if you programatically write or read (with get) large number of channels. With "use" approach it would take excessive amount of memory.
