BT4H macht was er will
#1 BT4H macht was er will
Beitragvon hocky » Do 28. Mär 2013, 09:14
Moin, moin,
ich hab jetzt die Tage meine Hausinstallation zumindest teilweise in Betrieb genommen (Uwe, ich melde mich dazu nochmal bei Dir).
Grundsätzlich funktioniert soweit alles, ich kämpfe allerdings mit einem Wipptaster in einem Zimmer der an ein BT4H in der HV meldet.
Funktion ist gegeben (d.h. Betätigung des Tasters schaltet das Licht an und aus), allerdings meldet das BT4H von sich aus auch Betätigungen die es gar nicht gibt was zu einem flackernden Licht führt. Abstände sind unregelmäßig im Bereich von wenigen Sekunden, es können aber manchmal auch Minuten sein in denen der Ausgang ruhig ist.
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
Ein anderer Taster im Nebenzimmer am gleichen BT4H funktioniert einwandfrei.
VG, Hocky
Danksagung erhalten: 6 Mal
#2 RE: BT4H macht was er will
Beitragvon LuckyLPA » Do 28. Mär 2013, 11:19
Meldeleuchte im Taster? ggf. defekter Taster... Oder mal probieren, die Taster zu tauschen am BT4H. Vieleicht ist der Eingang defekt ...
#3 RE: BT4H macht was er will
Beitragvon hocky » So 31. Mär 2013, 17:59
Moin Carsten,
jau, scheint am BT4H zu liegen. Selbst ohne angeschlossene Taster meldet es ca. 2x pro Minute einen kurzen Tastendruck am Eingang 2. An allen anderen Eingaengen funktionieren alle vorhandenen Taster einwandfrei.
Muss ich wohl Uwe mal bescheid sagen.
VG, Hocky
#4 RE: BT4H macht was er will
Beitragvon Uwe » Mi 3. Apr 2013, 00:11
Oh - ganz übersehen ...
Für solche Fälle gibt es auf lcn.de den Reparaturschein. Damit kann man solche fehlerhaften Module (als Inhaber einer Pro-Lizenz) selbst direkt zum Hersteller einschicken.
Dann kann Uwe auch auf der faulen Haut liegen bleiben :lol:
