Daten loggen?
mirrgang
#1 Daten loggen?
Beitragvon mirrgang » Mo 25. Nov 2013, 15:57
ich habe zum LCN die DomiqBase und verschiedene Temperaturfühler im Haus und eine Feuchtefühler.
Gibt es eine Möglichkeit z.B. alle 30 min die Werte in einer Tabelle mit Tag/Uhrzeit/Wert zu erfassen automatisch??
Geht das mit der Base und wenn ja, wo finde ich eine Anleitung dazu?
Herzlichen Dank und frohes Schaffen,
Matthias
mr_claus
Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 RE: Daten loggen?
Beitragvon mr_claus » Mo 25. Nov 2013, 22:20
Schau mal hier. Einfach das Script mit dem Wert aufrufen den du haben möchtest und dann irgendwo rein speichern, DB, Textfile, egal was.
