#1 Temperaturkorrektur
Verfasst: So 5. Jan 2014, 20:52
von sa1003
N'abend zusammen,
hab gerade ein Brett vor dem Kopf :blush:
Bei einem GT4 mit eingebautem TS zeigt dieser wahrscheinlich aufgrund dahinter liegender Hardware (Modul und NUI) immer 2,5 Grad zuviel an
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich die wegrechne? Modul vor 17...
Danke, Guido
#2 RE: Temperaturkorrektur
Verfasst: So 5. Jan 2014, 22:38
von Thomas.Einzel
Hallo ich hoffe doch meine Anleitungen funktionieren immer noch:
http://www.bus-profi.de/index.php/forum ... 24170.html
(teste es mal mit spürbar abweichenden Temperaturen, sehr wahrscheinlich ist die Abweichung nicht konstant, umso geeignetet ist dann die Nutzung der linearen Funktion)
HTH Thomas
#3 RE: Temperaturkorrektur
Verfasst: So 5. Jan 2014, 23:52
von sa1003
Danke Thomas, hatte ich schon gesehen.
Aber es handelt sich um ein GT4 und da kann ich ja nicht rechnen.
Ich schalte derzeit über Regler1.
Oder kann man den Wert gar nicht so verändern, dass er schon in der Pro korrekt angezeigt wird? Muss ich das jeweils für die Ausgabe, also z.B. Fürs GT10 oder für die LinHK separat machen und dort auch meine Sollwerte "faken"?
Gruß Guido
#4 RE: Temperaturkorrektur
Verfasst: Mo 6. Jan 2014, 00:03
von Thomas.Einzel
sa1003 hat geschrieben:Danke Thomas, hatte ich schon gesehen.
Ist das neu? Kein GT4D?
http://www.lcn.de/downloads/td-programm ... d-gt6d.pdf Seite 6
#5 RE: Temperaturkorrektur
Verfasst: Mo 6. Jan 2014, 00:12
Hier sind 2 Bretter ... :lol:
Schon richtig: mit GT4D geht das Rechnen direkt im Regler nicht mehr.
Wollen wir aber auch gar nicht: wir korrigieren einfach 'nur' die Anzeige im Display, das rechnet sich. WYSIWYG ;)
#6 RE: Temperaturkorrektur
Verfasst: Mo 13. Jan 2014, 11:55
von diablo
Hallo, habe auch die aktuellen Gt4D bzw. Gt10D. Abweichung sind um die 2-2,5Grad. :( Aber bei mir ist Nui und Ups nicht dahinter sondern unten in der Schalterdose verstaut, somit kann die Wärme dafür nicht in Frage kommen. Ist das normal?
MFG RENE
#7 RE: Temperaturkorrektur
Verfasst: Di 14. Jan 2014, 09:43
von LCNJürgen
Also für den WAF Faktor ist das doch Gut wenn er mehr anzeigt,denen ist doch immer kalt. da kann man schön sagen ist doch sau warm hier drin.
Aber mal ehrlich das kommt schon vor das es zu viel anzeigt leider muss man den Wert per Formel anpassen. Aber an der Tür ist eh nicht So der richtige Platz zum messen.
#8 RE: Temperaturkorrektur
Verfasst: Fr 17. Jan 2014, 17:42
von Thomas.Einzel
Das ist gar nicht gut, unmittelbar Einbau meines GT6D stand mein W (vom WAF) daneben und hat schon mittels "Zweitthermometer" die Anzeige bemängelt. Frauen können die gefühlte Temperatur sehr präzise bestimmen, vor allem wenn diese bitterkalt (also unter 24°C) ist. :blink:
Formal, technisch und theoretisch ist dieser Standort völlig ungeeignet - in der Praxis jedoch, falls kein Durchzug o.ä. ist, kaum relevant, kurze Schwankungen werden "wegintegriert".
Mein Tipp: mit 2 Messpunkten des üblichen Temperaturbereiches an einer "besseren" Stelle im Raum mit einem genauen Thermometer die beiden Punkte für die Geradengleichung bestimmen, für die Formel aufbereiten (siehe ggf. http://www.einzel.de/lcn/linear.htm) und für das Display eingeben.
Nur wer weiss was er misst, misst keinen Mist :D
#9 RE: Temperaturkorrektur
Verfasst: Fr 17. Jan 2014, 19:17
von helge
interessant .... ich dachte schon vor zwei Jahren bei meinem GT10D, es läge an meinem Einbau. :cry:
Kennlinie habe ich (sogleich) korrigiert, seitdem passt die Anzeige sehr gut! :thumbup:
(obwohl auch bei mir an Tür platziert, aber die steht immer offen wegen Kamin)
Gruß Helge
#10 RE: Temperaturkorrektur
Verfasst: Fr 17. Jan 2014, 20:23
von oliwel
kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen, wie ich das mache wenn ich ein GT4D dran habe? Ich hab ein UPP mit GT4D dran und nutze den Regler1 des UPP derzeit um das entfernte Relais in der UV zu schalten.
