ich habe hier ein UPP, das mich langsam kirre macht.
Ein Deckenauslass und ein Wandauslass sind an A1 und A2 des Moduls angeschlossen. Wie bei Neubauten so üblich werden die Designer-Glühlampen nach und nach durch richtige Leuchten ersetzt. Zunächst wurde ein HV-Seilsystem an der Decke angebracht, soweit alles klar.
Vor einigen Monaten wurde dann die Wandglühbirne durch einen Lichtspiegel mit 10x 12V-Halogenleuchten an Transformator ersetzt. Seltsamer Effekt beim Einschalten des Ausgangs A2 war dann aber, daß das Licht anging, beide Ausgänge desModuls nach ca. 0,5 sek aber wieder auf Null gesteuert wurden.
Meine erste Annahme war, daß es am Trafo des Spiegels lag. Also Spiegel an anderen Modulen angeschlossen: Keine Probleme.
Dann neues Modul vom Elektriker geholt und eingebaut. Wagos reingepfriemelt, geflucht, usw. mit dem Ergebnis: Beide Ausgänge werden auf Null geschaltet, sobald A2 eingeschaltet wird! Also Modul wieder asugebaut und altes Modul eingebaut. Mal eben eingeschaltet, um zu sehen, ob auch kein Kurzschluß fabriziert wurde: Licht geht an UND BLEIBT AN!
Das war wie gesagt vor ca. drei Monaten. Vorgestern war nun der Elektriker da und hat ein weiteres Modul auf den RCD gehängt. Ob er dabei irgendetwas vorübergehend vom Netz getennt hat, kann ich nicht sagen. Auf jden Fall war der Fehler plötzlich wieder da, um dann ein paar Stunden später wieder zu verschwinden und vor 10 Minuten wieder aufzutreten
Das Busprotokoll sagt:
18:56:53:079 - S000_M032 an M032 Ausg1:UM, Rampe: 0.66 Sek
18:56:53:119 - S000_M032 an M032 Ausg2:UM, Rampe: 0.66 Sek
18:56:53:380 - S000_M032 Statusmeldung: lokal: Ausg.1: 48%
18:56:53:891 - S000_M032 Statusmeldung: lokal: Ausg.2: 100%
18:56:53:971 - S000_M032 Statusmeldung: lokal: Ausg.1: 100%
18:56:54:542 - S000_M032 Statusmeldung: lokal: Ausg.2: 0%
18:56:54:662 - S000_M032 Statusmeldung: lokal: Ausg.1: 0%
Warum geht der Spiegel ohne Problem an anderen Modulen?
Warum funktioniert es mal, mal nicht?
Und natürlich: Wie löse ich das Problem? Trafo austauschen, Hotline bearbeiten?
Gruß, Johannes
