R8H Relais fällt kurzzeitig ab
sashman
#1 R8H Relais fällt kurzzeitig ab
Beitrag von sashman »
Hallo Zusammen,
laut dem Waschzettel des R8H kann man bis zu 8 Verbraucher (z.B. Leuchten) schalten.
Was bei mir derzeit nicht wirklich funktioniert.
Man hat pro einem R8H 4 Relaisblöcke (1&2, 3&4, 5&6, 7&8)
Folgendes Problem: Auf Relais 1 ist Leuchte 1 und auf Relais 2 ist Leuchte 2. Die Leuchte 2 ist eingeschaltet! Wenn ich nun Leuchte 1 einschalten möchte, fällt das Relais 2 kurz ab, die Leuchte 2 geht kurz aus und dann wieder an.
Das verstehe ich nicht! Wurde hier was falsch geklemmt? :confused:
Ich würde mich über Infos freuen.
Danke und Gruß....
#2 RE: R8H Relais fällt kurzzeitig ab
ich würde vermuten ... eher falsch eingestellt.
Wenn nur Lichter mit jedem Relais geschaltet werden, darf das Relais nicht für Motorsteuerung eingestellt sein. Sonst wirkt die Verriegelung für Motoren.
sashman
#3 RE: R8H Relais fällt kurzzeitig ab
Hallo Uwe, da schau ich nachher gleich nach.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht. :rolleyes:
Danke....
sashman
#4 RE: R8H Relais fällt kurzzeitig ab
Hallo Uwe, das wars, Volltreffer. Jetzt passt es!
Vielen Dank für die rasche Unterstützung. :thumbup:
