Die LCN ? Uhr
Der periodische Timer mit einer Zeitkonstante von 360 (x 100 ms) zählt 100 Impulse pro Stunde.
Periodischer Zeitgeber:
Sendet Tabelle D, Taste 1 alle 36.0 s
(so steht das im Protokoll ...)
Tabelle D:
Taste D1 -> Segment 0, Gruppe 111 ?Timer?
Kurz: Addiere 1
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Das bedeutet, das die Stundenanzahl beim Zählerwert ?passt?, aber die (60) Minuten in einer 100er-Teilung vorliegen.
Daraus ergibt sich an Modulen der Gruppe 111 in der Tvar ein Wert von 0000 bis xxxx.
Als Beispiel ist 1050 gleich 10:30h, 1225 wäre 12:15h usw.
Es empfiehlt sich mit einer externen Schaltuhr an einem Binärkontakt um 0:00h zurückzusetzen.
Das ist zwar auch bei einem Zählerstand von 2400 möglich, darunter leidet aber die Ganggenauigkeit etwas.
Taste Bx -> Segment 0, Gruppe 111 "Timer"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Nullstellen
Los: (Leerkommando)
Das Stellen der Uhr nach einem Stromausfall am Tag ist etwas umständlich.
Man muss dem Zähler per Handkommando den passenden (umgerechneten) Wert geben.
Das Handkommando lässt leider nur eine Addition von max. 254 zu. Man muss also schon (viel-) mehrfach addieren.
Diese Funktionen "+ 1h" (= TVar addiere 100) und "Mitternacht" (= TVar zurücksetzen) kann man natürlich auch auf echte Tasten (z.B. KURZ="+ 1h" und LOS="Mitternacht") legen. Wer"s genauer mag, kann noch eine Funktionstaste "+ 15Min" (= TVar addiere 25) oder "+ 3Min" (= TVar addiere 5) anlegen.
Vorsicht, wenn man mit der LCN-Uhr bei Schwellwerten auch zusätzlich STV-Befehle startet, kommen diese auch entsprechend verzögert zur Geltung.
Wenn auf das automatische Rückstellen durch eine externe Uhr gewartet wird, ?tickt? die Uhr am nächsten Tag auf jeden Fall wieder richtig.
Die Zähler-Werte sind jetzt in jedem Modul der Gruppe 111 beliebig in den Schwellwerten nutzbar.
Schwellwerte: Hysterese: 1 1050 0 0 0 0 Quelle: T-Port-Sensor
Tabelle B:
Taste B1 -> Segment 0, Modul 31 "Wohnen Essen Tür"
Lang: Regler1 Sollwert absolut +1200
Los: (Leerkommando)
(als Beispiel eine Temperaturanhebung im Wohnzimmer um 10:30h)
Mit entsprechender Anpassung/Erweiterung des Zählimpulses sind auch Timer im Tages-, Wochen- oder Monatsrhythmus durchaus machbar.
Nur Feiertage werden etwas schwierig.
- Editiert von Uwe am 15.03.2006, 01:31 -
