#1 Vorteile ULT ggü. Fremd-Transponder
Verfasst: Mo 6. Okt 2014, 23:40
von Adrian2M
Hallo liebes Forum
Ich plane gerade meinen neuen Briefkasten inkl. Klingel und Gegensprechanlage. Hier möchte ich auch eine Transponder-Leseeinheit einbauen, um die Tür per AutoSchlüssel (oder sonstigen Transpondern) zu öffnen.
Als erstes kommt da natürlich der Lcn-ULT in Betracht. Nur gefällt mir dieser optisch nicht so sehr (um es nett auszudrücken) und er ist wohl auch nicht so einfach einzubauen (Laut Waschzettel sollte die Bohrung min. 60mm betragen, aber die beiden Befestigungsschrauben sind exakt 60mm auseinander...)
Sehr gefallen tut mir der Transponder von Gira (auch wenn er leider doppelt so teuer ist). Dieser ist (lt. Aussage des Briefkastenherstellers) auch einfach - und vorallem bündig - zu installieren.
Hab ich denn mit dem ULT irgendwelche Vorteile gegenüber dem Gira? Im Endeffekt schalten beide je eine Taste für Erkennung Nahbereich / Fernbereich. Beim ULT brauche ich halt noch ein UPS, beim Gira zusätzlich ein BT4.
Was würdet ihr empfehlen? Hat jemand von euch Bilder von einem eingebauten ULT? Die sind nämlich nirgends zu finden...
Danke schon mal für eure Hilfe!
#2 RE: Vorteile ULT ggü. Fremd-Transponder
Verfasst: Di 7. Okt 2014, 00:34
von Thomas
ULT kann mehr lesen,
UT kann nur einige wenige Tranponder.
Gira keine Ahnung.
lg Thomas - der nur eine Antenne Außen hat, der Rest wird halt ganz anders gemacht. (Eigenbau)
#3 RE: Vorteile ULT ggü. Fremd-Transponder
Verfasst: Di 7. Okt 2014, 00:46
Gira hat einen Schaltausgang - am LCN ist das dann 1 (in Worten: eins) Binäreingang.
Das ULT wertet jeden Transponder einzeln aus - bis zu 16 Stück sind direkt im LCN-Modul möglich (mit Zusatzsoftware geht auch noch mehr).
So kann ich mit jedem Tag individuelle Aktionen im LCN auslösen.
Ein Bild mache ich besser mal bei Tageslicht. Das Einbauloch entspricht einer Standard-UP-Dose (da geht auch eine Hohlwanddose).
Beim doppelten Preis 15 weniger Möglichkeiten ...
Für das ULT sind auch (dann aber gegen 'saftigen' Aufpreis) Sonderbauformen möglich, die dann z.B. in einen Siedle-Rahmen passen.
Grüße, Uwe - der sein ULT nicht mehr missen möchte
#4 RE: Vorteile ULT ggü. Fremd-Transponder
Verfasst: Di 7. Okt 2014, 04:50
von Adrian2M
Uwe hat geschrieben:So kann ich mit jedem Tag individuelle Aktionen im LCN auslösen.
Tag meinst du hier im Sinne von Transponder-Tag, oder?
Sprich ich kann sagen Tag 1 öffnet die Türe, Tag 2 macht nur das Licht an und Tag 3 öffnet die Türe aber nur zwi. 09:00 und 12:00 (Zeitschaltuhr vorausgesetzt)? Das wäre natürlich schon ein super Vorteil...
#5 RE: Vorteile ULT ggü. Fremd-Transponder
Verfasst: Di 7. Okt 2014, 19:59
von Thomas
Ja Adrian,
so ist es.
#6 RE: Vorteile ULT ggü. Fremd-Transponder
Verfasst: Mi 8. Okt 2014, 16:38
von Sven
Passt perfekt. Hat dem Kunden auf jeden Fall sehr zugesagt:w00t:
#7 RE: Vorteile ULT ggü. Fremd-Transponder
Verfasst: Mi 8. Okt 2014, 16:41
von Adrian2M
Super, danke für das Bild.
Hast du den Einbaurahmen da irgendwie speziell angepasst? Oder einfach ein Loch in die Blindabdeckung gebohrt?
#8 RE: Vorteile ULT ggü. Fremd-Transponder
Verfasst: Do 9. Okt 2014, 16:18
von Sven
Loch in Blindabdeckung funktioniert ganz gut. :lol:
Und durch das 1+N System von Siedle voll ins LCN integriert:thumbup:
