LSA Programmierung
Steber
#1 LSA Programmierung
Beitragvon Steber » Fr 26. Dez 2014, 22:52
Ich habe mir letzte Woche einen LSA zugelegt und habe aber mit der Programmierung noch so meine Probleme. Meine Module haben die Seriennummer 14A... also alter Stand.
Das mit R1Var und R2Var habe ich verstanden und auch richtig eingestellt. Hysterese sollte auf 80 eingestellt werden oder so.
Jetzt meine Frage:
Wie schalten die Schwellwerte z.B den B1. (B1 Schwellwert z.B. 300) Unter 300 z.B B1 Los und über 300 B1 Lang?
Ich möchte meine Jalousien Morgens auf und Abends zu fahren lassen.
Ich hätte das jetzt so programmiert.
Morgens auf B1 Schwellwert ?
Abends auf B2 Schwellwert ?
Lieg ich da richtig?
Vielen Dank
Dinmor
Danksagung erhalten: 2 Mal
#2 RE: LSA Programmierung
Beitragvon Dinmor » So 28. Dez 2014, 13:41
In deinem Fall über 300 Lux LANG und unter 300 - Hysterese LOS.
#3 RE: LSA Programmierung
Beitragvon Uwe » So 28. Dez 2014, 22:19
ich würde die Werte etwas auseinander ziehen - sonst fahren die Dinger bei 300lx ständig auf und nieder. Das merkst du aber mit einem einfachen Versuch auch selbst ;)
Grüße, Uwe - der das Prinzip schon richtig findet (ginge aber auch mit Tvar)
Steber
#4 RE: LSA Programmierung
Beitragvon Steber » So 22. Feb 2015, 20:08
Mein LSA funktioniert immer noch nicht.
Ich möchte das die Rollo bei LCN Wert 460 also 100 lx herunterfahren. Hystere habe ich 20.
Diese Werte habe ich bei Schwellwert B1 eingetragen.
Auf was reagiert der Lsa bei B1 z.B., auf kurz - lang oder stop?
Ich habe im Moment so programmiert.
B1
kurz = M12 Rollo zu
lang = M12 Rollo zu
Stop = M12 Rollo stop
Was ist der optimale Hysteresewert?
Kann ich auch 1 als Hysterese eintragen?
Meine Rollo sollen per Lichtsteuerung zufahren und per Zeitsteuerung auffahren.
Das mit der Zeitsteuerung funktioniert schon länger einwandfrei.
Danke fur eure Hilfe, vielleicht kann mir einer mal ein Programmierbeispiel schicken.
:confused: :confused: :confused:
Danksagung erhalten: 6 Mal
#5 RE: LSA Programmierung
Beitragvon LuckyLPA » So 22. Feb 2015, 20:23
Schau doch mal in die Hilfe... Taste F1. Da steht es ganz genau.
MfG Carsten
#6 RE: LSA Programmierung
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 23. Feb 2015, 01:48
Also wenn er bei 460 LCN auslösen soll (dunkler werdend) dann musst du 480 eintragen und dann die 20 Hysterese abziehen. Bei 480 wird Lang ausgelöst, bei 460 Los.
Steber
#7 RE: LSA Programmierung
Beitragvon Steber » Mo 23. Feb 2015, 21:52
Habe jetzt alles bei "LOS" eingetragen.
Will die Rollos herunterfahren und das Licht einschalten.
Stimmt das so?
DANKE
#8 RE: LSA Programmierung
Beitragvon Beleuchtfix » Di 24. Feb 2015, 02:18
Man muss sich erst einmal im klaren sein, dass der Schwellwert unterschritten wird (einschließlich Hysterese). Der Rest ist dann einfach.
