LCN-Pro Software auf anderen Rechner installieren
snoopy
Einmalposter
Einmalposter
#1 LCN-Pro Software auf anderen Rechner installieren
Beitragvon snoopy » Do 1. Jan 2015, 16:26
Hallo Zusammen, und bei dieser Gelegenheit wünsche ich allen ein gutes Neues Jahr. :thumbup:
Ist wahrscheinlich eine ganz banale Frage. Derzeit habe ich die LCN-Software auf einen Laptop installiert und programmiere damit die Systeme.
Nun möchte ich die Software auf einen neuen Laptop installieren. Reicht es, wenn ich die Software von meinem alten Laptop ordnungsgemäß deinstalliere, auf den neuen Laptop neu installiere, und die entsprechenden Lizenzdaten wieder eingebe? Oder muss ich hier was zusätzlich beachten? Z.Bsp. Freigabe durch Issendorff erforderlich.
Im Voraus besten Dank
Snoopy
Danksagung erhalten: 6 Mal
#2 RE: LCN-Pro Software auf anderen Rechner installieren
Beitragvon LuckyLPA » Do 1. Jan 2015, 16:54
Natürlich musst du diese erst deinstallieren (am besten notariell beglaubigt) und dann für den neuen Laptop eine neue Lizenz erwerben... :rolleyes:
Oder du kopierst einfach das Pro-Verzeichnis und die lcnpro.ini aus den Anwendungsdaten auf einen Stick ( beides ins selbe Verzeichnis) und hast die Pro immer dabei... Unabhängig vom PC.
MfG Carsten
#3 RE: LCN-Pro Software auf anderen Rechner installieren
Beitragvon Thomas » Do 1. Jan 2015, 17:01
Mach mal so,
ist alles gut.
Ich habe mir die Daten alle auf einen USB-Stick gepackt, falls mal mein Rechner nicht mehr will, starte ich auf Rechner xyz einfach die PRO vom Stick.
Es braucht da nur das Pro Verzeichniss auf den Stick kopiert zu werden, und die "lcnpro.ini", die du da einfach mit rein kopierst.
Aber NIE, dieses Verzeichniss dann an dritte weitergeben, es ist deine Lizenz, und nur du, darfst die nutzen !
Siehe auch : http://lcn.de/download1.htm
Zitat :LCN-PRO ist ein "portables" Programm....
