#1 pchk benutzer tauschen
Verfasst: So 10. Mai 2015, 17:15
von Chris
ist es möglich nachträglich ohne pchk zu deinstallieren den benutzer zu ändern. habe zum test meine pchk verwendet und würde jetzt gerne die des kunden verwenden.
ist es möglich dies zu ändern?
#2 RE: pchk benutzer tauschen
Verfasst: Di 12. Mai 2015, 09:47
von BBL
Ich kann jetzt nur für die Linux-Version sprechen: die Lizenz- und Benutzerinformationen werden dort in einer Konfigurationsdatei (XML-Format) abgelegt, die nachträglich editiert werden kann.
Ist bei Windows bestimmt ähnlich gelöst. Laut
Waschzettel kann man auch das Tool "PCHK Monitor", welches auf der CD beiliegen sollte, zur Konfiguration nutzen.
#3 RE: pchk benutzer tauschen
Verfasst: Di 12. Mai 2015, 09:58
von LuckyLPA
Diese Datei befindet sich (meistens) im Ordner C:\Programdata\LCN-PCHK. Je nach konfiguration des BS kann sie aber auch woanders landen. Falls du sie suchen musst, heisst sie .
Einfach löschen, neu starten und die PCHK ist wieder Jungfrau.
